как определить неисправность гены? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22322 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | isset [ 19 мар 2011, 20:53 ] |
Так, снял регулятор напряжения. Конец, идущий к выводу В+ оплавлен: ![]() |
Автор: | laborant33 [ 19 мар 2011, 20:53 ] |
В принципе все просто. заглянуть можно ну вот хотябы сюда: http://expressorder.ru/manual/?m=7&ml=6640 А вообще нужно следить за ослаблением болтов, и гаек на выпрямителе, плохой контакт как следствие -нагрев -тепловой пробой, или замыкание, (не важно) ----магазин |
Автор: | Йошкин кот [ 19 мар 2011, 20:56 ] |
теперь очередь за мостиком(подковой) |
Автор: | isset [ 19 мар 2011, 21:00 ] |
laborant33 писал(а): В принципе все просто. заглянуть можно ну вот хотябы сюда: небольшой оффтопик. У меня тут 2 книги - от издательства "за рулем" и "третий рим", но там все иначе, нежели в вашем руководстве. я так понимаю, руководство по ссылке выше это тоже "третий рим", но описание и фото совершенно другие!
http://expressorder.ru/manual/?m=7&ml=6640 |
Автор: | laborant33 [ 19 мар 2011, 21:18 ] |
isset писал(а): laborant33 писал(а): В принципе все просто. заглянуть можно ну вот хотябы сюда: небольшой оффтопик. У меня тут 2 книги - от издательства "за рулем" и "третий рим", но там все иначе, нежели в вашем руководстве. я так понимаю, руководство по ссылке выше это тоже "третий рим", но описание и фото совершенно другие!http://expressorder.ru/manual/?m=7&ml=6640 Это не важно, важен принцип проверки обмоток на замыкание, и обрыв, проверка выпрямительных вентилей и тд. Если человек пишет что обожгло руки, то сдается мне надо искать именно таким путем, как написано в ссылке, иначе можно просто выкинуть и забыть. |
Автор: | laborant33 [ 19 мар 2011, 21:25 ] |
Можно проверить, для этого надо лампочку, 2 провода и аккумулятор |
Автор: | isset [ 19 мар 2011, 21:30 ] |
laborant33 писал(а): Можно проверить, для этого надо лампочку, 2 провода и аккумулятор лампы и проводов нет)
ну проверку моста я могу до завтра отложить, как только тестр куплю. Дальше есть смысл вскрывать? |
Автор: | laborant33 [ 19 мар 2011, 21:43 ] |
Думаю пока нет, Купишь тестер, вот тогда с помощью него и можно проверить все остальное, я думаю всетаки кишки целые, Можно конечно проверить для успокоения души замыкание обмоток на корпус, дак дротов нету, короче до завтра. |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
