Вода в салоне. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22339 |
Автор: | Flinkkk [ 31 мар 2011, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Вода в салоне. |
Вода в салоне под резиновым ковриком пассажира. У кого нибудь была похожая проблема? |
Автор: | King Diamond [ 31 мар 2011, 10:11 ] |
Смотри прежде всего уплотнитель лобового стекла! |
Автор: | SergeyZh [ 31 мар 2011, 10:12 ] |
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%92 ... 853&lr=213 |
Автор: | BANDERES [ 12 окт 2011, 20:48 ] |
Ребята, может кто подскажет? Ситуация такова:в салоне, с левой стороны сыро, или мокро. Снял шумку вода аж плещется. Не мой случай: течь печки-антифриз не уходит, да и стой стороны сухо. Течь через дверь-дверь у меня заделана, по уплотнителю сильно сомневаюсь. На выходных буду искать где. Вопросы- где по кузову может течь? и могут быть такие места сзади слева? Поиск курил-не вставляет:smile_nod: |
Автор: | ВятскийСерж [ 12 окт 2011, 21:40 ] |
Под капотом с правой и с левой стороны сделаны сливные отверстия. Один за расширительным бачком, второй за аккумом. Вот когда они у меня забивались, то вода попадала в салон через фильтр салонный ![]() |
Автор: | Glu777 [ 12 окт 2011, 21:49 ] |
ВятскийСерж, +1 BANDERES, или течь между корпусом салонного фильтра и металлом, или между крышкой фильтра и корпусом. |
Автор: | BANDERES [ 13 окт 2011, 15:43 ] |
Фильтр салонный справа, а сыро слева. |
Автор: | Alex195022 [ 13 окт 2011, 16:52 ] |
В полости под жабо надо проверить герметик по углам. Лить может также через нарушение герметичности установки лобового стекла. |
Автор: | Гость [ 13 окт 2011, 17:24 ] |
Обратил внимания что справо под жабо слив у нас оборудован резиновой трубкой коия по каталогу сначиться как клапан слива воды от ваз2108.У меня в нем стоко грязи было шо хоть помидоры сажай .Прочистил пока палочкой надо по хорошему снять жабо и струей воды промыть. Но дело не в этом .Слева у нас такая же дырка уже таким клапаном-трубкой не оборудовано : И вода просто льет на трос поднятия капота и провода(кста у топикстартера именно по тросу капота могла затечь) Я поначалу думал что это у меня нет этого клапана ну типа отвалился-потерялся тем более что по каталогу их значиться два штука.Ан нет посмотрел на новых шнивах в салоне и у них нет этой резинки слева : Млять экономят что ли чи шо :?: Самое противное что ее нигде нет в продаже : |
Автор: | BANDERES [ 14 окт 2011, 14:02 ] |
Спасибо всем за ответы, буду искать. |
