проблемы при поворотах
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22340
Страница 1 из 3
Автор:  alleexx26 [ 01 апр 2011, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  проблемы при поворотах
Здравствуйте! сколько здесь не искал не могу найти ответ на следующий вопрос- у меня при поворотах или при развороте когда полностью руль выкручиваю до упора в какую либо сторону машина стопорить как будто её что то держит или тормозит! она в смысле едет но с натягом!! что это такое!? может привода накрываются или что в обще???
Автор:  SashaKosmos [ 01 апр 2011, 14:27 ]
alleexx26, Блокировка случайно не включена? :
Автор:  Artem16 [ 01 апр 2011, 14:28 ]
Кроме "торможения", что-то еще есть? Какие-то посторонние звуки, писк, рычание, мычание?
Вариантов масса от проблем с ГУРом, до банального задевания колес за кузов.
Автор:  alleexx26 [ 01 апр 2011, 14:28 ]
блокировка не включена это точно рычажек в положении "Н" от себя!!!! я тоже думал что калеса трут но этот вариант отпал! не оно! звуков тоже не имеется! недавно ступицу менял и гранату думал пройдет но не прошло! менял соответственно по другой причине
Автор:  SashaKosmos [ 01 апр 2011, 14:33 ]
Ну если не включена точно, то тут уже надо копать дальше, например попробовать передок вывесить и при повернутом руле колеса покрутить)
Автор:  alleexx26 [ 01 апр 2011, 14:34 ]
SashaKosmos, как вариант попробую!!!
Автор:  alleexx26 [ 01 апр 2011, 14:36 ]
Artem16, как выявить ГУР это или нет!!!
Автор:  SashaKosmos [ 01 апр 2011, 14:41 ]
Ну ГУР то врядли, там немного другие симптомы были бы (пусть меня поправят если не прав).
Автор:  alleexx26 [ 01 апр 2011, 14:48 ]
хорошо если так! :smile_bigsmile: что ж за напасть то тогда
Автор:  wartburger [ 01 апр 2011, 14:56 ]
Может сход развал еще быть неправильным.
