Протяжка впускного коллектора
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22344
Автор:  ASM1 [ 04 апр 2011, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Протяжка впускного коллектора
В процессе профилактической диагностики двигателя было обнаружено небольшое подсасывание воздуха между впускным коллектором и блоком. Несколько капель солярки в место подсоса его устраняют. Вопрос: подтянуть коллектор без снятия рессивера инжектора возможно или нет?
Автор:  Vovchikk [ 04 апр 2011, 15:20 ]
ASM1, подтянуть коллектор можно,но не факт,что устранится подсасывание воздуха(может быть причина в самой прокладке -- прогар,надорвана,накосячено при установке прокладки).Заменить прокладку не сложно,зато будет обеспечено душевное спокойствие,а оно дорогого стоит :smile_bigsmile:
Автор:  ASM1 [ 04 апр 2011, 15:23 ]
Так как подтянуть? До двух гаек по бокам еще можно как то добраться, но там же еще две центральные.
Автор:  Alex195022 [ 04 апр 2011, 18:43 ]
Имея инструмент, до всего можно добраться.
Автор:  carmack [ 04 апр 2011, 21:14 ]
я два раза снимал голову, и даже не пытался открутить коллектора на машине...
основной прикол в том, что там есть косяк с порядком установки, типа чтобы снять впускной коллектор, надо снять и выпускной, а он на такой длииииной шпильке едет, как бы не упёрся в лонжерон а еще между ними экран, плюс снятие штанов однозначно, в общем лего отдыхает.
Не, ну конечно можно снять, но секас с головоломками обеспечен.
