Появился шелест от коробки на 2-3-4 передаче при разгоне http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22347 |
Автор: | fox77 [ 06 апр 2011, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | Появился шелест от коробки на 2-3-4 передаче при разгоне |
После одной неудачной грязи из которой пытался выбраться враскачку и тыкая передачи то первую то заднюю и газуя, при этом шестеренки звенели и трещали немного при переключении, т.к. переключал быстро и не успевали упасть обороты. Так вот заметил через день после этого на 2 скорости особенно при разгоне шелест от коробки. На 3 передаче тоже есть, но в машине шумнее и шелест слабее слышно, на 4й передаче тоже есть. Пробег коробки 83ткм. До этого вроде не шелестело. Чего это? Масло поменять? |
Автор: | vak [ 06 апр 2011, 17:09 ] |
fox77, Мож у тебя шрус промвала хрустит .....грязь попала ? Пыльник на нём не смотрел ? Попробуй РК в нетраль и коробку на всех передачах погонять . |
Автор: | fox77 [ 06 апр 2011, 17:51 ] |
про пыльник забыл.... масло поменял... стружка была серебристая - это с шестеренок... но шелест так и остался... сосед говорит, что шелестит - это подшипник... завтра промвал гляну. vak, спасибо ![]() |
Автор: | fox77 [ 06 апр 2011, 18:27 ] |
vak, раздатку на нейтраль, скорости втыкал и на газ жал. В салоне того шелеста не слышно как при езде, но на холостых с включеными передачами какой-то шелестяще-дребезжащий звук есть, но его слышно при открытой двери, а в салоне почти не слышно. Может под нагрузкой этот шелестящий дребезжащий звук становится громче и его слышно в салоне? Подшипник? |
Автор: | vak [ 06 апр 2011, 20:10 ] |
fox77, Может и подшипник ....но ты ведь до промвала не добрался ! А потом каков характер шума ....у меня тоже корбка жужжит ...какой то из подшей стрекочет ![]() Почитай тут ....мож чо и поможет : http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%88 ... 05853&lr=1 С промвалом была заморока тоже задребезжал ....оказалось пыльник в буераках порвал . Снял ,разобрал, промыл ,набил новой смазкой и пыльник заменил ....откатал тыщ 40 и машину продал ...больше он меня не беспокоил ![]() |
Автор: | fox77 [ 06 апр 2011, 20:56 ] |
при движении частота одинаковая и зависит от оборотов мотора, а не от скорости. на 2-3-4 примерно одинаково, только на 3й тише, а на 4й еще тише... из-за того, что все остальное громче : |
Автор: | kostjan 61 [ 23 апр 2011, 06:49 ] |
Машина май 2010 года, пробег 30 т.км. Последние пару недель при разгоне на 2-й, 3-й, 4-й передачах при оборотах двигателя 2,2-3,2 тыс. об/мин. чувствуется вибрация по салону и гул, напоминающие работу двигателя, когда между ним и защитой набивается снег, лед, грязь и т.п.. При равномерной езде на данных передачах, а так же при разгоне на 5-й передаче все нормально. Ранее ничего подобного не замечал. Может быть кто сталкивался с подобным? |
