стрекотание двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22386
Страница 1 из 5
Автор:  alen [ 03 май 2011, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  стрекотание двигателя
Всем приветик!подскажите пожалуйста кто знает,суть проблемы в следующем,после того как заводишь двс первые несколько секунд слышно стрекотание,мотор стал работать шумно,почти как дизель,стал работать как-то не ровно,при этом стрелка тахомтра не плавает,возил на диагностику на Лабораторный 14,проверили,диагностика показала что все в норме,но проблема то есть,есть ли повод для волнения?
Автор:  НШчайник [ 03 май 2011, 09:58 ]
Это гидрокомпенсаторы шумят, а так же гидронатяжитель цепи.
Автор:  Ursophil [ 03 май 2011, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: стрекотание двигателя
1. IMHO, это - не проблема
2. Проверьте уровень масла по щупу, лучше если будет несколько ближе к отметке MAX.
3. Следует учитывать вязкость масла (не зимнее ли оно, жидкое W5...) и помнить, что масляный насос на Ш.Ниве - шестеренчатого типа, т.е. на оборотах холостого хода пока нагнетаемое масло дойдет до гидрокомпенсаторов проходит некоторое время, в течение которого возможна повышенная шумность в работе двигателя.
:smile_nod:
Автор:  Vitus [ 03 май 2011, 10:51 ]
А я еще припрогреве машины до гр. 70 искал вертолет в небе, а это так работает клапаан адсорбера
Автор:  King Diamond [ 03 май 2011, 11:05 ]
А если вот такая тема началась - после запуска холодного двигателя спустя 2-3 минуты слышен посторонний звук - некое сочетание лязгания и постукивания чего-то (несколько похоже на компенсаторы). При нажатии на педаль газа частота этих звуков увеличивается, причем особенно слышно это при сбросе оборотов!!!
Когда двигатель прогревается - звук пропадает. Еще раз замечу - особенно это слышно при сбросе обротов!!!
Кто что думает?
Автор:  RVS [ 03 май 2011, 12:02 ]
вообще-то он после 75гр вкл. у меня так по БК
Автор:  King Diamond [ 03 май 2011, 13:57 ]
А по моему вопросу ни у кого мыслей нет?
Автор:  Андрей 40 [ 03 май 2011, 16:33 ]
Кто что думает?
Если при сбросе оборотов звук прослушивается лучше, скорее всего цепь-натяжитель. Проблема в этой паре. Пробег большой?
Автор:  King Diamond [ 03 май 2011, 17:03 ]
Всего 7500 км!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  rom1427 [ 03 май 2011, 21:08 ]
У меня тоже вопрос. При замене масла, когда сменил фильтр, и залил свежее масло, нажимаю тапку в пол чтоб впрыск вырубался и маслаю стартером накачиваю масло. Всегда так делал на Волге, контролька гасла секунд чз 3-5, а тут 10-15 и горит, стартер жалко, тапку бросил-завелась, лампа погасла. Фильтр ставлю сухой, маслом не заливаю. Кто нить подобное делает? Сколько по времени масло накачивает?
