Ненаходючийся дребезг http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22393 |
Автор: | Kotoff [ 07 май 2011, 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Ненаходючийся дребезг |
Проблема в том что в сервисе приговорили на замену всех крестовин и передний кардан в утиль( страшные вибрации были и дребезг метал. кольца как-будто. Так как я заказал шрусовуй кардан сказал перед снимайте сзади крестовины меняйте пока на задке поезжу. Однако после ремонта дребезг остался (тока накатом или во время переключения передач), то есть внатяг все нормально гудит если можно так сказать. Грешил на шайбу приклёпанную к флянцу но на сервисе куда вернулся сказали там всё в порядке. Главное года 2 назад после замены крестовин такой звукан ушёл, получается без кардана там что-то вибрирует и дребезжит(так со старым тоже самое было) |
Автор: | Kotoff [ 08 май 2011, 19:11 ] |
Звук усилился и идёт откуда-то сзади. Подскажите могло увеличиться усилие на задний мост если нет переднего кардана и что может шуметь в нём? Если сбросишь газ резко этот дребезг проскакивает а если выключаешь передачу расколбас идёт нехилый. |
Автор: | Kotoff [ 11 май 2011, 11:41 ] |
Модеры убейте тему пож-та, всё равно никто не ответил а вопрос волновал и на другом сервисе выяснили что и второму кардану капец в шлицевой ( на подъёмнике завели и слегка прижимали кардан рууой и он затихал - а так бренчал почти весь не понятно где) |
