Замена болта верхнего рычага на более длинный. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22399 |
Автор: | Rendevor [ 12 май 2011, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Замена болта верхнего рычага на более длинный. |
Господа шнивоводы. Обнаружилось, что мне необходимо заменить болт верхнего рычага, так в том, что есть - не получается сделать развал - не достаточно длинны болта для шайб. Но проблема в том, что развальщик напел, что если заменить болт - то не факт что можно будте одеть головку, что бы закрутить гайку. Я конечно по ленински щурусь - не хочет падлюка работать рожком... но вдруг он где-то прав. Следователь - были ли у кого-то подобрые проблемы? |
Автор: | carmack [ 12 май 2011, 11:59 ] |
Rendevor, какой там болт? там оська со встроенными шпильками, их не выбить никак. МОжет быть болты (3) крепящие саму ось к поперечине? http://pasker.ru/auto_cat/?model=315&group=175 |
Автор: | Rendevor [ 12 май 2011, 12:09 ] |
carmack писал(а): Rendevor, какой там болт? там оська со встроенными шпильками, их не выбить никак. МОжет быть болты (3) крепящие саму ось к поперечине? http://pasker.ru/auto_cat/?model=315&group=175 О нем и речь Он длинной 70, а видимо надо 80.
Автор: | Николай Жеребцов [ 13 май 2011, 09:08 ] |
Та же фигня вот всё собираюсь поменять да пока времени нет, взял болт головки блока http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3186 лишнее отрежу болгаркой единственное что смущает это его головка |
