Проблема при пуске двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22403
Автор:  Роман700 [ 13 май 2011, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Проблема при пуске двигателя
Уважаемые коллеги!!! Помогите советом с чего лучше начитнать поиск проблемы???Шевинива 2004г.А проблема такова характера : после ночлега тяжело пускается. качаю по несколько раз, иногда приходится запускать с газом, завелась на прогреве работает не ровно. Прогреваю начинаю движение дергается на холостом ходу обороты плавают от 800 до 1300 поменял датчик хол хода , день все прекраснои опять вернулись к тому от чего ушли. Есть еще одно объявившееся обстоятельство до 2500 оборотов машина едет , а после упирается . Предположительно БН Сегодня после того как не смог запустить двигатель снял миносовую клемму и проблема отпала заводится чудно везет замечательно на холостом ровно1000 и нет плавания но и это счастье длилось мин 20.
Что делать где ИСКАТЬ подскажите если сможете
За ранее спасибо за внимание
Автор:  AR [ 13 май 2011, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу понять.....
Искать как всегда в поиске
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%9F ... 5853&lr=47
А так неплохо бы считать коды ошибок.
Возможно они были и из-за этого контроллер пытался работать по обходным алгоритмам. Отключение клеммы сбросило ошибки.
Через какое-то время они опять проявились.
Автор:  Роман700 [ 13 май 2011, 22:22 ]
Диагностика не чего не дает все в норме
Автор:  Vitus [ 14 май 2011, 09:11 ]
Роман700, чистим дросельный узел, проверяем работу бензонасоса, регулятора давления в рампе. А с самого начала проверь крепление масс и др проводов на аккуме к двигателю и проводоки на гене. Я бы с этого начал.
Роман700, еще фильтр топливный и воздушный
Автор:  SergeyZh [ 14 май 2011, 10:25 ]
Роман700,
тему переименуйте согласно правилам
Автор:  Гость [ 14 май 2011, 10:27 ]
Роман700, Меняй датчик холостого хода на 21203-хххх-04 и ДПДЗ он у нас от 10ки но купи московского производства в желтой коробочке
Уменя подобная шняга прошло именно после указаных мероприятий :smile_nod:
Автор:  Роман700 [ 17 май 2011, 12:30 ]
SergeyZh, прошу прощения как поменять тему ? и на что ! Спасибо
Автор:  SergeyZh [ 17 май 2011, 13:10 ]
На форуме запрещено создавать темы с не информативными заголовками («Куплю», «Помогите», «Двигатель» и т.п.)Темы с такими заголовками будут сразу удалятся.
Исправить- кнопкой правка в первом сообщении
Автор:  Alex195022 [ 17 май 2011, 13:13 ]
Это значит хреновые диагносты.
