Рывки при движении на пониженной передаче
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22413
Автор:  MOTUL [ 16 май 2011, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Рывки при движении на пониженной передаче
Уважаемые участники форума! Подскажите пожалуйста, присутствуют небольшие рывки,(не знаю как правильно охарактеризовать) может не рывки а подёргивания вобщем какая то нестабильность при движении на пониженной передаче. Скажите это нормально или это уже патология!!???
Автор:  Vartan-7 [ 16 май 2011, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рывки при движении на пониженной передаче
MOTUL, рывков никаких быть не должно. Если дёргается, значит, нужно чинить что-то...
Автор:  carmack [ 16 май 2011, 20:10 ]
какие обороты двигателя?
Автор:  Серёга 67 rus [ 16 май 2011, 22:03 ]
MOTUL, У меня таже фигня эти рывки при трогании с пониженной передачи. Чуть больше газу даёшь трогаеться нормально. Ещё бывает на повышенной тож такая фигня если машина загружена. Могу сказать одно - что это после зимнего лазания и застревания по сугробам. У меня два варианта болячки: либо сцепление либо раздатка :
Автор:  Arbuzzz [ 16 май 2011, 22:59 ]
MOTUL, что такое в твоем понимании пониженная передача?
Автор:  MOTUL [ 18 май 2011, 08:59 ]
Пониженная, - Это в смысле пониженная на раздатке!
Автор:  Arbuzzz [ 18 май 2011, 10:06 ]
MOTUL, аааа... Вот оно чего, Михалыч)))) Это я и сам догадался)) Пониженная бывает пятая, а бывает первая. Если на пятой - то надо 100% чинить, а если на первой - то 99% нежнее надо, нежнее. И вообще, не надо на первой ездить, что на пониженной, что на простой.
