Выкидывает масло с заднего моста
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22439
Автор:  andruksa27 [ 02 июн 2011, 05:09 ]
Заголовок сообщения:  Выкидывает масло с заднего моста
Доброго время суток. Помогите плиз!!! Не могу понять почему выкидывает масло из заднего моста. Три раза менял сальник хвоставика, выработки на валу нет, сапун рабочий. Когда скорость маленькая то все нормально, но только стоит разогнаться начинает выкидывать масло через сальник. В чем причина???
Автор:  Лёлик [ 02 июн 2011, 06:36 ]
а сальник правельно поставил : там если мне не изменят память по направлению ставить надо :
Автор:  andruksa27 [ 02 июн 2011, 06:41 ]
ага, первый сальник я вообще на СТО ставил
Автор:  Айк [ 02 июн 2011, 06:52 ]
andruksa27, а кольцо маслоотражающее случайно не потеряли при замене?
Автор:  Allin [ 02 июн 2011, 07:54 ]
Было также - замены помогали на некоторое время, причем текли поочередно то на хвостовике, то на полуоси.
Сапун исправный, но дулся чуть с трудом. Внутри него есть пружина - отрубил половину витков и вот уже т.т.т. тысяч 30 все сухо.
Автор:  andruksa27 [ 02 июн 2011, 08:49 ]
Айк, кольцо на месте, я даже пружину сальника укоротил и все равно не помогло
Автор:  Maksim V [ 02 июн 2011, 09:15 ]
andruksa27,Если полость КЗМ сообщается с атмосферой , то масло через сальник течь не будет .
Вывод - сапун не работает .
Автор:  andruksa27 [ 02 июн 2011, 10:01 ]
Maksim V сапун 100% рабочий, в этом то и все не понятки почему выкидывает масло
Автор:  И Олег [ 03 июн 2011, 08:37 ]
Открутить сапун и ткнуть в отверстие в мосту гвоздем. Планка отогнется чуток и будет все ок..
Автор:  ШАндрей [ 03 июн 2011, 08:52 ]
andruksa27, я надеюсь сапун завернут недоконца?
