Датчик кислорода работает только на ХХ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22441
Автор:  Sonic192168034 [ 04 июн 2011, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Датчик кислорода работает только на ХХ
Пред история такова, машина 05 г.в. 78 т.к. БК есть, ошибок нет.
Заклинил термостат на трассе, перегрел мотор, разобрали и увидели пару подарков, собрали и моторчик проголодался.
Стал жрать много бензина. 22л на сотку
Пошли на замен все датчики, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ,( до кучи поменял датчик коленвала и ТОЖ)
Расход не снизился но двигатель стал работать лучше на ХХ.
Поехал к диагносту. он подключает тестер ДСТ-12 и говорит Датчик кислорода не работает (то есть график лежал)
Поменял, график на ХХ появился. Но на оборотох ложился в ноль.
В итоге расход снизился до 18 литров.
Я подозреваю что это мозги но есть одно НО, так как машина Б/У в ней был сюрприз в виде заготовки двух литрового двигателя а именно: коленвал с увеличительным ходом на 2мм и поршня от 2108.
Подозреваю что и в прошивке тоже поковырялись, один хороший человек предлагает перейди с бош 7.0 на январь с индивидуальной настройкой под мой мотор
Прошу совета как в этой ситуации лучше поступить.
З.Ы. 40 литров даже на неделю не хватает.
Автор:  Dr.Smith [ 04 июн 2011, 13:20 ]
Sonic192168034, однозначно прошивку менять. И переходи на Январь. Можно и на 7. Дружбан с такой подобной машиной сталкивался - жрала недуром и сделать ничего не могли. У тебя симптомы те же - 1... Только после его ковыряний расход до 10 на трассе и в городе до 14 упал.
Автор:  Sonic192168034 [ 04 июн 2011, 13:26 ]
На данный момент расход город 18-19л. трасса 10.3-10.8.
Dr.Smith, может эта таже машина ? :
Гдеб найти переходной жгут на январик, еще бы кто нить подсказал.
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 04 июн 2011, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик кислорода работает только на ХХ
Ну это не двух литровый,а всего 1,8 литра! :smile_bigsmile:
А до ремонта жрал столько же???? :
Автор:  Alex195022 [ 04 июн 2011, 14:21 ]
Так залей стандартную 33 прошивку и посмотри, что будет.
На 7.2 просто так не получится. Нет ДФ. А без него нет смысла.
Гдеб найти переходной жгу на январик, еще бы кто нить подсказал
Хотя бы здесь. Но возможно это не замый дешевый вариант
http://maslov.com.ru/
Автор:  Dr.Smith [ 04 июн 2011, 15:24 ]
Гдеб найти переходной жгу на январик, еще бы кто нить подсказал.
Нет, быть не может. Та из Уфы была, и было 2 года назад.
Кстати, ДВС делали в Мастер-Моторе, а настроить толком не смогли, приезжала за 160 км на лечение....
Автор:  Sonic192168034 [ 04 июн 2011, 15:29 ]
LISIY, ну где 1.8 там и 2.0 : ( по городу нива ездит владельцы оной утверждают 2.5 отдают за 650 но просто так капот не открывают)
Порядка 15, непомню уже.
Alex195022, поеду к программеру пусть колдует, ну так его можно установить, место под него то есть.
Почему без ДФ нет смысла, какие он потенциалы скроет\откроет ?
