Воздуховод
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22449
Автор:  kingston [ 13 июн 2011, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Воздуховод
Снял переднюю панель чтобы проклеить,так вот, решил протереть. Когда протирал задел колёсико,которое передвигает заслонку, оно упало прям в воздухопровод.Уже пол машины разобрал достать не могу. Может кто знает конструкцию,докуда она могла упасть и где задержаться ??? И как этот воздухопровод вскрыть?
Автор:  QWEST [ 13 июн 2011, 13:50 ]
Могу только так помочь: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... pitel.html
Автор:  Тридэфикс [ 13 июн 2011, 14:10 ]
Если колесо штуки 13, то искать сняв штуку 7. Если всё было в положении лобовое,то найдешь. Иначе внутри печки.
Если панель не снимал, то не могло никуда попасть.осталось внутри 13 штуки.у тебя вся внутренность провалилась?
С телефона не рассмотрел правый угол фото.снимай штуку 7, или только внутри печки.
Автор:  kingston [ 13 июн 2011, 16:22 ]
Совет то хороший! Но вот заслонка у меня открыта и крутилки этой нет . ПРовалилась дальше. Что теперь только снимать печку ????
Автор:  Тридэфикс [ 13 июн 2011, 17:08 ]
Хоть на картинке штука 3 нарисована как одна деталь, на самом деле её верхний раструб это отдельная деталь вместе с крутилкой. Может колесо застряло у нём?
Второй вариант.уверен, что колёсико могло упасть в полость печки обдува ног. Врядли в нишу с радиатором. Тогда снимай консоль с пепельницей и магнитолой. Колесо будет валятся в тройнике.... с телефона смазывает шрифт при увеличении...кажись 8? или 9?, что на отводы 13?? идёт или в отводах к ногам водителя или пассажира в отводах 11.
Иначе упало внутрь печки :smile_doh:
Жмакни мою подпись тюнинга, тема печка последние страницы. Печка живьём колота. Легче с ориентироваться.
Автор:  Тридэфикс [ 13 июн 2011, 17:20 ]
http://photo.qip.ru/users/tridek/140435 ... nImageLink
Вот фотка, вид сбоку, с водительской двери.
Если забор воздуха стоял ХОЛОДНО, то достаточно снять штуку 7, потоки поставить в положение
Лобовое закрыто, фронт открыт
Колесо будет лежать на заслонке ТЕПЛО-ХОЛОДНО. Можно рукой нащупать.иначе читай предыдущий пост
Автор:  Neandrei [ 13 июн 2019, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Воздуховод
Всем привет. Вопрос - не дует воздух в боковые воздуховоды, левый и правый. В оба центральных дует нормально, напор хороший, в боковые- практически не чувствуется.
Кстати в ноги дует постоянно как будто. Ехал с кондеем, ноги мерзли, хотя обдув в лицо был.
Куда посмотреть в 1 очередь? Заслонка не открывается какая-либо или могли не подсоединить? (недавно панель разбирали)
(в 5 номера не дует)
13_(4).jpg [ 74.01 КБ | Просмотров: 684 ]
Автор:  Rael [ 13 июн 2019, 11:24 ]
В поиск, оттуда - в профильную тему по системе отопления и вентиляции
Автор:  Neandrei [ 13 июн 2019, 11:30 ]
@Rael , да я пробовал, везде про "не дует в ноги"
Автор:  Rael [ 13 июн 2019, 11:34 ]
А собрали назад правильно?
