Ручки дверей не плотно прилегают к самой двери
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22462
Автор:  King Diamond [ 27 июн 2011, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Ручки дверей не плотно прилегают к самой двери
Народ, есть вопрос по наружным ручкам открывания дверей. Сегодня заметил, что все они не плотно прилегают к самой двери. То есть когда за ручку дергаешь, то она вся вместе с уплотнителем отходит от двери!
Что кто посоветует? Как ручки крепятся снаружи в дверям? Самому можно решить проблему?
Автор:  Barmaley [ 27 июн 2011, 11:41 ]
Снаружи они не крепятся. Надо снять обшивку, чтобы их открутить или закрутить. А разбалтываются они от времени. Это не лечится, но можно что-нибудь подколхозить. Как-то так.
Автор:  King Diamond [ 27 июн 2011, 11:49 ]
То есть чтобы они не болтались снаружи - надо снимать обшивку??? И только так их можно "подтянуть"???
Автор:  vak [ 27 июн 2011, 12:45 ]
King Diamond,
Да .... только так .
Автор:  Vofka [ 07 июл 2011, 10:00 ]
я вылечил одну ручку не снимая обшивку с двери. На ручке есть заглушка её снимаешь, затягиваешь болтик.Точно не помню там кажется какуюто прокладочку пришлось перевернуть. Я правда крепение этой самой заглуши сломал, пришлось сажать на клей. Ручки конечно гавно.
Автор:  prorock [ 07 июл 2011, 10:26 ]
Vofka, у него вроде ристайлюкс... тама ручки крашеные, и фиг их откроешь не ободрав полностью и не изуродовав.
Автор:  Baron9212 [ 07 июл 2011, 10:31 ]
Я решил эту проблему с ручкой багажника. Предполагаю что устройство остальных ручек аналогичное.
Ручку нужно снять совсем с машины, иначе фокуса не выйдет.
На том конце ручки, что НЕ должен отодвигаться от корпуса двери - есть хитрая скобочка, которая и обеспечивает такой механизм работы. Эта скобочка крепиться к ручке с внутренней стороны болтиками. Болтики разбалтываются - скоба начинает болтаться - наружная часть ручки начинает отходить от корпуса двери.
Нужно подтянуть эти болтики и все станет отлично.
Возможно путано объяснил, но после снятия ручки сразу все станет ясно.
Автор:  prorock [ 07 июл 2011, 10:46 ]
Baron9212, ага, а ещё эту скобу можно подогнуть слегка.
Автор:  King Diamond [ 07 июл 2011, 10:52 ]
У меня рестайл, но не люкс!) Ручки не крашеные.
Автор:  Vofka [ 07 июл 2011, 13:05 ]
Гениальная конструкция ручки, дефект устраняется за 1,5 минуты а до болтов надо добираться пол часа :smile_bigsmile:
