Обрыв питания прикуривателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22468
Автор:  big_orca [ 30 июн 2011, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Обрыв питания прикуривателя
GLS куплена в мае в Благовещенске. В пути пользовался GPS навигатором, включал в прикуриватель. Как-то в пути случайно сильно нажал на разъем и коротнул гнездо прикуривателя. Что-то щелкнуло, ну я подуммал, ерунда, предохранитель. Но он оказался цел. F7, от него же сигнал питается. Сигнал работает. Домой пригнал. Искал причину несколько раз. Не нашел. Пришел к выводу: внутренний обрыв провода (!). Придется кидать новы провод, а старый заглушить.
Автор:  Sharky [ 30 июн 2011, 17:35 ]
F6 посмотри
Автор:  Братан [ 30 июн 2011, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обрыв питания прикуривателя
big_orca писал(а):
Что-то щелкнуло.
в штеккере навигатора?.. прикурить получается?
Автор:  Талян116 [ 01 июл 2011, 01:12 ]
тоже мучился половину панели разобрал проводку прозвонил все цело : разобрал монтажный блок, когда собирал увидел что один предохранитель перегорел : с книгой не совпадал номер предохранителя.
Автор:  sansanych [ 01 июл 2011, 10:59 ]
big orca, цепь прикуривателя достаточно постая : реле к6, пред F7 или F6 (для РШН) и выход на Ш4\5. Открути верхний саморез, который крепит монтажный блок. Потяни блок на себя и отверткой отстыкуй пристегнутые реле. Тестером или контролькой посмотри наличие плюса в разъеме Ш4 пятый контакт провод красный с синими полосками. Если плюс есть, а в прикуривателе его нет, то с Ш4\5 брось новый провод подходящего сечения на прикуриватель.
