Заменил родной чехол на КПП на УАЗовский http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22480 |
Автор: | веерский [ 14 июл 2011, 06:38 ] |
Заголовок сообщения: | Заменил родной чехол на КПП на УАЗовский |
Добрый день. Зодолбала течь-скинул КПП.Нашел рваный "Чехол корпуса 21230-1703225-00-0"Отдельно не продают.Подобрал вот такой.От УАЗовской КПП."Чехол защитный рычага переключения передач 469-1702123-01" Подошел как родной.Очень похож внешне и номер прикольный.Чуток туговато на шток только залез.Герметиком прихватил для спокойствия.Теперь думаю поменять рваный "Чехол 21230-1703096-00-0" на "Привод механизма переключения передач с корпусом".Думаю с гранат подойдет что-нибудь. Кстати фланец на бублик заменил новым.Таки диаметр у него под сальник 32мм. ровно(а у старых были 31 и 31.7 мм.просажены блин).Счас в маг только с штангелем хожу. Подскажите плиз.Диск сцепления похоже устал- толщина обоих накладок на диске 7мм.-надо менять.ВАЗовский 2106 идет или нет(на старой2121 подходил и менял). Или только родной и какой качественней.Толщину новой бы еще знать.И еще выжимной подш.(кажется Валео) разобрал аккуратно промыл забил хорошей смазкой и собрал.Крутится и не гремит пока.Сравнивал с новыми-очень похоже. Спасибо за внимание. |
Автор: | KaSt [ 14 июл 2011, 06:56 ] |
веерский, наш диск сцепления больше нивовского. |
Автор: | Рыжий [ 14 июл 2011, 15:28 ] |
KaSt, нескажи на "М"-ки шнивский ставят |
Автор: | 124030 [ 15 июл 2011, 00:48 ] |
веерский, Изучай тему!!!!! ![]() |
