парит из панели http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22481 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Юрий2205 [ 18 июл 2011, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | парит из панели |
Всем привет. В пршлом году заменил радиатор отопителя. Тосол не уходит, но в пробках при срабатывании венилятора появляется пар из панели. Может это старый(или хреновый) тосол закипает и испаряется в радиаторе? У кого так было? Может перейти на качественный антифриз? |
Автор: | prorock [ 18 июл 2011, 12:52 ] |
Юрий2205, некачественный радиатор. либо подтекает по стыкам шлангов и стекает вниз.. тама типа поддончика есть. там он и выпаривается. |
Автор: | Юрий2205 [ 18 июл 2011, 14:23 ] |
Похоже на то. Стыки шлангов сухие.Ставил радиатор сам. Он встает почти без зазоров, шланги жестко от движка идут без изгибов вибрация корпус радиатора не ушатывают? Живет радиатор долго? |
Автор: | prorock [ 18 июл 2011, 17:16 ] |
Юрий2205, х.з... грят шо года 4-5. в зависимости от "подлинности". я менял свой в этом году.. а парить понемногу и засирать лобовое он начал в том году. моему было 7 лет.. коврик был сырой всегда. про вибрацию не знаю, но сомневаюсь. |
Автор: | Юрий2205 [ 19 июл 2011, 08:29 ] |
Мозгом понимаю что это радиатор печки, но паровой фазы вроде быть не должно у тосола при температуре ниже кипения. может давно не меняный тосол потерял свои своства. Вощем попробую антифриз ну а если не поможет наверное придется опять радиатор отопителя менять... |
Автор: | prorock [ 19 июл 2011, 10:26 ] |
Юрий2205, дык у меня именно антифриз и парил. правда зимой. странно что действительно это летом происходит.. |
Автор: | Дядя_Юра [ 11 авг 2011, 07:05 ] |
prorock писал(а): коврик был сырой всегда
Ребята подскажите откуда тосол может попадать под коврик водителя? Тосол потихоньку уходит, везде сухо нигде не парит, но под ковриком сыро. Снимал боковинку смотрел на печку, везде сухо. |
Автор: | Тридэфикс [ 11 авг 2011, 08:39 ] |
На жабо крышку фильтра салона на герметик посадить ![]() На холодную не прогретую машину проверять шланги. |
Автор: | Дядя_Юра [ 11 авг 2011, 10:34 ] |
3Dfx_TriDDDek писал(а): На холодную не прогретую машину проверять шланги.
Проверял на холодную, везде чисто и никакого намека что кде то капало и подсыхало. Обычно такое место видно сразу, мне не понятно почему водителю в ноги течет, вроде как все шланги справа подходят к радиатору. |
Автор: | Тридэфикс [ 11 авг 2011, 10:43 ] |
А это точно тосол? У некоторых лобовое подтекает, за панелью не видно. А куда течёт без разницы, если со стыка печки. Сними пепельницу или накладку у ноги водителя. Пощупай корпус печки. И клапан в крышке расширительного бачка надо модернизировать, иначе нижний патрубок на основном большом радиаторе сорвёт, радиаторы печки замучишься менять. |
