Непонятный стук при замедлении http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22487 |
Автор: | Avatarbl4 [ 22 июл 2011, 15:53 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятный стук при замедлении |
Всем доброго времени суток! Сегодня на скорости около 60 поймал полосу, выбитую дорожниками, шириной метра 2. При замедлении появился странный стук, как будто что-то задевает за что-то ![]() ![]() |
Автор: | GorAl [ 23 июл 2011, 21:24 ] |
Уф! Ща попробую. Хрень,куда вставляются колодки кажется называется-супорт.А он крепится к кулаку(поворотному) двумя солидными болтами,которые в свою очередь стопорятся загибом края жестянки(не помню как она называется).Вот когда загибы жестянки хреново загибнуты,болт(ы) слегонца откручиваются,то этот супорт вместе с колодками может стучать при торможении. А бывает в один прекрасный момент выдать страшный грохот(эт когда один болт вааще выкрутится),с приведением водителя с суп...ой..ступор: : что это? Ваще эт мой вариант видения этого. |
Автор: | Avatarbl4 [ 25 июл 2011, 07:15 ] |
Спасибо за информацию : Вчера излазил всю подвеску, похоже стучит задняя крестовина между карданом и мостом, там по одной оси люфт порядка 1-2 мм, по другой всё ок, спереди тоже нормально. Сегодня на эстакаду заеду, будем посмотреть ![]() |
Автор: | Maksim V [ 26 июл 2011, 11:55 ] |
Накрылась крестовина от проезда ямки ? Вот прямо сразу ? |
Автор: | Рыжий [ 26 июл 2011, 12:30 ] |
а болты на колесах не смотрел, мож колесо не докрутил? |
Автор: | Maksim V [ 26 июл 2011, 15:54 ] |
Рыжий, И от одного удара оно открутилось ? |
Автор: | Рыжий [ 26 июл 2011, 18:52 ] |
Maksim V, хм верно, плохо рассказ прочитал, тогда однозначно смотреть, на район тормозных дисков, снять колесо да по подергать металлический щиток, покрутить колесо может он просто задевает |
Автор: | Avatarbl4 [ 27 июл 2011, 11:44 ] |
Ну вообще машина мне от тестя досталась, пробег уже 74 тыс., а заднюю крестовину никогда не меняли, видимо пришло её время и так совпало. Колёса после переобувки в летнюю резину на сервисе так закрутили (собаки такие), что штатным балонником без трубы я не могу свернуть : . Насчёт колёс - домкратил задние колёса по очереди, крутил - ничего там не задевает, а вот звук при вращении кардана весьма похож на искомую гадость. p.s. СОвсем забыл написать - стук появляется именно при снижении скорости, неважно жмёшь на тормоз или нет. |
Автор: | Рыжий [ 27 июл 2011, 12:53 ] |
Avatarbl4 писал(а): Насчёт колёс - домкратил задние колёса по очереди, крутил - ничего там не задевает. а задние то зачем, Рыжий писал(а): Maksim V,на район тормозных дисков, снять колесо да по подергать металлический щиток, покрутить колесо может он просто задевает
я же русским языком написал ТОРМОЗНЫЕ диски, не если они у тебя с зади стоят то ради бога. |
Автор: | ixot [ 04 авг 2011, 10:12 ] |
Avatarbl4 писал(а): p.s. СОвсем забыл написать - стук появляется именно при снижении скорости, неважно жмёшь на тормоз или нет. Взял авто в конце июля, из салона поехал сразу с таким же явлением. Пока езжу, на ТО-1 поеду сообщю мастеру |
