Непонятный свист http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22494 |
Автор: | Granser [ 29 июл 2011, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятный свист |
Други, поможите! ![]() Появилась такая проблема - какой-то непонятный свист из под капота. Методом прикладывания уха к разным частям двигателя удалось определить только то, что свист происходит где-то в районе рессивера. Заезжал на СТО, мастер послушал и сказал - хрен его знает, че угодно может свистеть. Но я так думаю ему просто было лень искать, припарился наверно, жарко у нас ![]() Единственное что он сделал, пробрызгал там все из баллончика "Очиститель карбюратора", сказал таким образом можно определить есть ли подсос воздуха или нет. Но свист такой, что явно не подсос воздуха - свист однотонный, что на больших оборотах, что на холостом ходу. При прогазовках то пропадает, то появляется. На по большей части присутствует почти постоянно. При утренней заводке его нет минуты две-три, потом появляется. Что это может быть? |
Автор: | Firehead [ 29 июл 2011, 16:04 ] |
а натяг ремня проверял? уж не подшипнег ли... |
Автор: | Alex195022 [ 29 июл 2011, 16:05 ] |
подсос не свистит |
Автор: | Granser [ 29 июл 2011, 16:08 ] |
Firehead, ремень натянут. Незадолго до этого менял генератор, до замены генератора свиста не было. Свист идет с района ресивера, если переместить ухо ![]() Alex195022, мне тоже кажется что не подсос, машина работает ровно |
Автор: | Firehead [ 29 июл 2011, 16:14 ] |
Цитата: Незадолго до этого менял генератор, до замены генератора свиста не было.
Granser, ну попробуй прогретый движок без ремня заведи на недолго? штоб отсечь твой новый генератор а ухом под капотом хрена че определишь, контакт прямой должон быть, хотя бы через палку, а лунче стетоскоп канешно ![]() |
Автор: | Granser [ 30 июл 2011, 23:48 ] |
Firehead, завел сегодня без ремня - свист не исчез. Когда собирал все обратно, точнее уже все собрал, завел и когда одевал пластиковый кожух, обратил внимание на то, что когда я на него надавливал - свист исчезал. Опытным путем выяснилось, что если надавить на ресивер, даже не сильно, так, слегка - свист исчезает. Что это может быть? |
Автор: | vak [ 31 июл 2011, 00:19 ] |
Granser писал(а): Firehead, завел сегодня без ремня - свист не исчез.
Когда собирал все обратно, точнее уже все собрал, завел и когда одевал пластиковый кожух, обратил внимание на то, что когда я на него надавливал - свист исчезал. Опытным путем выяснилось, что если надавить на ресивер, даже не сильно, так, слегка - свист исчезает. Что это может быть? Похоже что подсекает прокладка между ресивером и впускной трубой . Или менять прокладку или попробовать протянуть ...как ....почитай вот здесь : http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... telya.html |
Автор: | Granser [ 01 авг 2011, 11:38 ] |
vak, поменял прокладку, свист исчез! Всем спасибо ![]() |
Автор: | usi [ 06 авг 2011, 18:20 ] |
Появляется свист на скорости 100-110. При выжитом сцеплени пропадает. Подскажите это особенность всех коробок или только моей? |
Автор: | STS44 [ 07 авг 2011, 22:17 ] |
usi, У мну на новой тоже есть. Тока не уверен что от коробки это. Кстати с наружи оч громко получается (если окно приоткрыть, слышно) |
