Непонятный шум заднего моста http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22501 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Nasonovya [ 03 авг 2011, 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятный шум заднего моста |
Такая проблемка появилась. На малой скорости, когда не слышно шум раздатки и двигла (0-20 км/ч), отчетливо слышен какой-то скрежет сзади (вроде). Звук похож, как будто колодки не растормаживаются и трутся о барабан, но все это сопровождается еще какими-то странными "бряками", "стуками" небольшими. Иногда это пропадает, но чаще присутствует. Слушаю это на протяжении уже 1,5 недель, на каждом перекрестке, когда машина уже почти остановилась. Никакой взаимосвязи с двигателем, тормозами не нашел. Этот звук присутствует и на работающем двигле, и без, и с нажатой педалью тормоза и без, главное условие это вращение колес. Что это может быть? Ездил в сервис. Но как-то так совпало, что в тот момент звук пропал. И когда подняли на подъемник, повращали колеса, карданы, ничего особенного не обнаружили, так и уехал ни с чем. |
Автор: | SVV 767 [ 03 авг 2011, 09:41 ] |
Nasonovya, редуктор заднего моста ![]() |
Автор: | Nasonovya [ 03 авг 2011, 09:45 ] |
SVV 767 писал(а): Nasonovya, редуктор заднего моста
![]() А что именно в редукторе заднего моста могло случиться? Пробег-то всего 15000, и все по асфальту |
Автор: | omich [ 03 авг 2011, 16:08 ] |
Похоже на поломку шестеренки в дифференциале. |
Автор: | Nasonovya [ 03 авг 2011, 16:20 ] |
omich писал(а): Похоже на поломку шестеренки в дифференциале.
Ой, а это "больно"? Больно бьет по караману? Если это так, шестеренка меняется отдельно или нужно весь дифф. в сборе менять? |
Автор: | Сhevy [ 04 авг 2011, 10:45 ] |
Тоже очень интересует... :| |
Автор: | omich [ 04 авг 2011, 15:16 ] |
Да можно и отдельно шестеренки поменять, и дифф в сборе. Можно и самоблок сразу поставить, если интересно. Стоить должно не очень дорого, работы часа на два. От тыщи до двух примерно работа. |
Автор: | Nasonovya [ 04 авг 2011, 15:20 ] |
omich писал(а): Да можно и отдельно шестеренки поменять, и дифф в сборе. Можно и самоблок сразу поставить, если интересно.
Стоить должно не очень дорого, работы часа на два. От тыщи до двух примерно работа. Спасибо за инфу. В субботу еду в сервис, бум смотреть шо да как... |
Автор: | omich [ 04 авг 2011, 15:28 ] |
Да на здоровье. Только со стоимостью я не уверен, в Питере дороже будет, наверное. |
Автор: | Timon.tax [ 04 авг 2011, 17:35 ] |
Nasonovya, Если пробег 15тыс, обращайся по гарантийному ремонту, пусть тестируют, и меняют, если даже это "дорого" это не твоя головная боль. |
