Непонятный звук, может есть какие догадки?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22512
Автор:  Дмитрий Кузьмин [ 11 авг 2011, 21:21 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный звук, может есть какие догадки?
Появился такой звук спереди или у правого колеса или где то около коробки, звук появляется именно при ЕЗДЕ когда 2000 об. и выше, звук такой как буд-то консервная банка привязана)не особо звонкий но и не особо глухой , иногда проподает...
Автор:  yasha [ 11 авг 2011, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятный звук, может есть какие догадки?
жаровня, ИМХО........
Автор:  sem59 [ 12 авг 2011, 05:11 ]
Дмитрий Кузьмин, поиском попользуйся для начала, прежде, чем новую тему создавать.
А по теме: отпал экран выпукного коллектора. Сымай его нафиг и усё.
Автор:  Дмитрий Кузьмин [ 12 авг 2011, 06:43 ]
спасибо, посмотрю сегодня) Поиском пользовался но чего то не нашёл ничего, наверно плохо пользовался)
Автор:  Дуб [ 18 авг 2011, 12:30 ]
А еще по мимо жаровни, посмотри хомут крепления приемной трубы, он как раз установлен на КПП, бывает и там звенит...
Автор:  CheburazhKO [ 18 авг 2011, 15:15 ]
Вот любят все в поиск посылать. А как, интересно, искать описание звука в поиске. Вы как себе это представляете?
Автор:  Firehead [ 18 авг 2011, 15:18 ]
как обычно в яндексе ищут.
Автор:  Георгий Юшков [ 19 авг 2011, 08:33 ]
Проверь колодки тормозные... они тоже если старенькие могут разболтаться и брякать по диску...
Автор:  den34 [ 20 авг 2011, 07:46 ]
+100
для начала попробуй подлезть рукой и подогнуть его, если пропадет то сымай!! :
Автор:  kilkinenator [ 20 авг 2011, 09:59 ]
в моем случае это был кожух пыльника шруса, корорый оторвался и гулял по всему приводу, весело звеня при любых воздействиях
