Питание автомагнитолы.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22558
Автор:  tachin 55 [ 03 окт 2011, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  Питание автомагнитолы.
Решил заменить автомагнитолу.Стал разбираться со жгутом.
11 проводов 8 на колонки+3( +)( -)и синий провод при вкл.
габоритов показывает +3.5 вольта.Не стал копаться в эл .схеме
решил спросить.По делу этот провод должен запитовать
активную антену +12В.или подсветка панели приемника тоже
должно 12В.Откуда 3.5 в и для чего они,вроде там нет стаб.напряжения,
кроме как в котроллере?
Автор:  scn [ 03 окт 2011, 15:50 ]
Все верно, синий провод питание активной антенны.
А 12 вольт будет, когда включить питание магнитолы.
Автор:  scn [ 03 окт 2011, 15:59 ]
Да и забыл написать, на магнитоле, влючить приемник.
Автор:  tachin 55 [ 03 окт 2011, 17:04 ]
Откуда же 3.5в?
Автор:  andb [ 03 окт 2011, 18:02 ]
через схему видимо вольтметр с большим входным сопртивлением
Автор:  omich [ 03 окт 2011, 19:28 ]
tachin 55 писал(а):
Откуда же 3.5в?
Наводку намерял. Попробуй контролькой померять или хотя бы щупы замкнуть пальцами при измерении, упадет до нуля или сильно снизится еслии пальцы сухие.
Автор:  Avinivehs [ 04 окт 2011, 06:09 ]
Да полюбому это с подсветки панели провод, через переменный резистор получите 3,5В. В подробности вникать не охота :smile_bigsmile:
Автор:  andb [ 04 окт 2011, 08:23 ]
а зря...на подсветку панели идет ровно 12 вольт.
Автор:  Avinivehs [ 04 окт 2011, 16:32 ]
Что зря-то? Яркость света приборки никогда не регулировал? Напряжение при этом не мерял?
Если ты про питание подсветки магнитоллы, то тут пол форума исписано в теме допоборудования.
Автор:  andb [ 04 окт 2011, 17:50 ]
регулировал но только в шниве никак в жигулях там нет реостата.
во вторых даже при реостатном регулировании при измерении на проводе без нагрузки будет 12 вольт.
