проблема с кондеем
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22560
Страница 1 из 4
Автор:  ирекан [ 04 окт 2011, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  проблема с кондеем
Проблема такая, Вылетел фреон через золотник.Заехал к мастерам золотников негде нет.да и зима на носу.Подскажите ребятишки.Если до весны оставить незаправленным кондей могут ли быт какие проблемы.А то спецы говорят что с фреоном и масло тоже улетает типа смазки нет и компрессору кирдык . Незнаю как поступить и заправлять нет желания на зиму.Спасибо!!
Автор:  bogand [ 04 окт 2011, 12:24 ]
ирекан, с фреоном и масло уходит, это верно. Другой вопрос - у тебя там вообще пусто или какое-то давление осталось?!
Вообще щас осень, скоро зима... До следующей весны тебе кондей, вроде как, не нужен. С другой стороны, рекомендуется раз в месяц даже зимой (но в теплом помещении) на пару минут кондер включать, что-б компрессор смазался маслом.
Так вот, если совсем пусто, то просто не включай его до весны. А если есть хоть чутка, то смело проводи эти профилактические включения, но не больше. Не пользуйся кондеем и все будет гуд.
Автор:  sansanych [ 04 окт 2011, 12:53 ]
ирекан, компрессорщик говорит, что никаких проблем не будет и не следует его включать ни для какой профилактики. Я тоже так думаю.
Автор:  Айк [ 04 окт 2011, 13:15 ]
sansanych, если не включать, то сохнут прокладки и потом начинает уходить фреон.
ирекан, золотники поспрашай к кондиционерщиков, которые сплиты ставят. Там такие же.
Автор:  sansanych [ 04 окт 2011, 13:36 ]
Айк, а как включать, если нет фриона?
Автор:  Айк [ 04 окт 2011, 14:06 ]
sansanych, дык заправить. Либо весной до кучи к заправке еще и прокладки поменять.
Автор:  sansanych [ 04 окт 2011, 14:09 ]
ирекан, заправляйся фрионом. Иначе будет куча проблем в будущем.
Автор:  King Diamond [ 04 окт 2011, 14:28 ]
А можно включать кондей на теплый воздух? Или ручка температуры обдува должна быть только в синей зоне???
Автор:  aal [ 04 окт 2011, 14:37 ]
Да, можно. Печка плюс кондиционер - суперэффективное средство просушки салона в сырую погоду. Кондиционер удаляет влагу, потом печка подогревает высушенный воздух.
Автор:  ирекан [ 05 окт 2011, 06:39 ]
А какие золотники у кондиционершиков брать что-то вроде как по цветам идут.А то золотники достали уже за три года эксплуатации три заправки.
