Трещётка при выжатом сцеплении или при движении накатом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22562 |
Автор: | nightingate [ 05 окт 2011, 20:07 ] |
Заголовок сообщения: | Трещётка при выжатом сцеплении или при движении накатом |
Поиск по форуму результатов не дал Поменял карданы, вибрация ушла. Пару недель покатал и появилась непонятная трещётка когда пускаешь машину накотом или выжимаешь сцепление. Трещётку коне4но не слышно на высокой скорости(выше 60), так как шума и так хватает, на 1-2 передаче шлышно хорошо, напрягает и ужас как хо4ется исправить. Треск не большой, но слышно, как будто 4то то крутится и цепляет, так как при уменьшении скорости время между ударами увеличивается. Подскажите пожалуйста кто сталкивался и куда смотреть и что менять |
Автор: | Dmchehow [ 05 окт 2011, 20:27 ] |
Ступичные подшибники подтянуты? У меня как раз из за них на маленькой скорости когда накатом катишся раздаются щелчки! |
Автор: | Greka [ 07 окт 2011, 16:11 ] |
У меня так задний кардан перед смертью позвякивал. Звук такой, как тонкостенная железяка звякает. Слышно было только если вдоль забора едешь накатом. Потом сепаратор разлетелся (или как он там называется). |
Автор: | Nivoff [ 07 окт 2011, 16:26 ] |
nightingate, откуда эта твоя трещетка исходит? Попробуй руками подержать рычаги, если через руку будет более громко ощущаться звук, значит он идет из одной из коробок. |
Автор: | DenSSS [ 07 окт 2011, 16:38 ] |
Dmchehow писал(а): Ступичные подшибники подтянуты? У меня как раз из за них на маленькой скорости когда накатом катишся раздаются щелчки!
Щелчки - это шрусы скорее всего.. |
Автор: | Викторыч [ 07 окт 2011, 16:46 ] |
добавь в шрусы смазки навремя трещетка пропадет |
Автор: | SANA SN [ 07 окт 2011, 19:41 ] |
Салют! У меня ШН 2006 года ,пробег 85 т.км ,недавно тоже заметил такую же байду,при езде накатом(нейтралке) идёт треск-(как в детсве трещётку на велосипед ставили)-звук металический! Пробовал накатом ехать и раздатку в нейтраль ставил,вроде звук исчезает-не раздатка накрывается? Ступичные подшипники вроде так не гремят,они больше посвистывают! |
Автор: | Dmchehow [ 07 окт 2011, 20:24 ] |
А вот у меня какраз если люфт большой начинает счелкать : |
Автор: | prapor2 [ 07 окт 2011, 20:37 ] |
SANA SN писал(а): Салют! У меня ШН 2006 года ,пробег 85 т.км ,недавно тоже заметил такую же байду,при езде накатом(нейтралке) идёт треск-(как в детсве трещётку на велосипед ставили)-звук металический! Пробовал накатом ехать и раздатку в нейтраль ставил,вроде звук исчезает-не раздатка накрывается? Ступичные подшипники вроде так не гремят,они больше посвистывают!
была такая хрень-оказалась крестовина переднего кардана,поменял обе,трещотка пропала |
Автор: | SANA SN [ 18 окт 2011, 13:47 ] |
Пол дня менял 2 крестовины на переднем кардане,в итоге трещётка не исчезла-зря менял.хотя первый опыт по замене крестовин получил! Что делать дальше, может проблема со шрузом или всё таки раздатка трещит или кпп? Так можно методом тыка всё поменять! |
