Свист (как ремень генератора) после крутого поворота http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22566 |
Автор: | mws [ 12 окт 2011, 19:00 ] |
Заголовок сообщения: | Свист (как ремень генератора) после крутого поворота |
Летом все было нормально, но с дождями периодически стал свистеть ремень (по крайней мере свист был как у ремня). Проверил, немного подтянул - свистеть вроде перестал, но теперь если я развернусь или круто поверну (руль до упора, причем только влево, на маленькой скорости), то снова при повышении оборотов несколько секунд свистит (погода сырая, отовсюду летит вода). По звуку ооочень похоже на ремень, но натянут нормально, да и при начале движения тишина. Вот, думаю, может при левом повороте что из-под колеса летит да на ремень попадает в итоге посвистывает? Никто с подобным не встречался? |
Автор: | Fair [ 12 окт 2011, 19:57 ] |
mws, если ремень натянут правильно и его состояние удовлетворительное (без поперечных трещин) не поленись, сними ролики, проверь их, если люфтят и гудят при прокрутке в ручную иль выработка присутствует по рабочей поверхности - замени ролики и будет всё хорошо :!: Каждый хороший ролик (западный) стоит примерно от 400 руб, замена дело пустяшное, а эффект думаю обрадует, сам для верности ещё ремень менял (старый убрал в запас ![]() С Уважением, Fair ![]() P.S. Вот тему покури: "Натяжной и обводной ролики ремня гены" http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 |
Автор: | harvey [ 12 окт 2011, 20:17 ] |
Недавно была та же проблемка Натяг ремня не помог Береш WD40 и льеш последовательно на ролики и подшипники У меня пропал свист как поливал на передний подшипник генератора Заменил подшипник и все нормально |
Автор: | mws [ 13 окт 2011, 10:45 ] |
Допускаю, что ролики посвистывают или подшипник генератора, все может быть. Просто как объяснить, что свист появляется только после крутого левого поворота? Ремень почти новый, натянут как положено. |
Автор: | vovik1959 [ 13 окт 2011, 13:10 ] |
mws, может насос ГУРа подгружается в момент поворота |
Автор: | mws [ 13 окт 2011, 13:22 ] |
но в самом повороте тихо, только потом при разгоне... |
Автор: | Fair [ 13 окт 2011, 18:40 ] |
mws, не думай о поворотах и разгонах, сними ремень и ролики, : осмотри состояние роликов и сам всё поймешь : harvey, wd40 помогает кратковременно, можно ещё использовать силиконовую смазку для ремня генератора, но всё это помогает только на начальном этапе износа..., в роликах подшипники закрытые (смазка закладывается при изготовлении)...как то таг... С Уважением, Fair ![]() |
