Не набирает больше 2000 оборотов
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22568
Страница 1 из 3
Автор:  MitrAlex [ 14 окт 2011, 21:37 ]
Заголовок сообщения:  Не набирает больше 2000 оборотов
На любой передаче после 2000 оборотов двигатель начинает дергаться и вибрировать жутко.
Check engine горит.
Сегодня пришлось более 300 км так проехать, всю дорогу тошнил 70 кмч на 5ой передаче (2000 оборотов)
При этом если передача выключена (на месте то есть когда стоишь)
до 3000 набирает вроде. Что интересно - на спидометре начинает скорость возрастать ! до 20-40 кмч
Еще несколько раз на ходу уже значительно позже после начала движения несколько раз что то пищало и мигала лампочка иммобилайзера.
Завтра поеду в сервис разбираться. Сам грешу на электрику. Кто что думает?
Автор:  Artem16 [ 15 окт 2011, 10:00 ]
Фильтр в баке смотрел?
Автор:  ВятскийСерж [ 15 окт 2011, 10:50 ]
Ну если "джекичан" горит, надо смотреть коды которые он выдает.
Автор:  valner [ 15 окт 2011, 12:45 ]
MitrAlex, Так нормально набирает обороты, когда на месте стоишь или нет?
Автор:  Alex195022 [ 15 окт 2011, 13:09 ]
Check engine горит.
Вот отсюда и танцевать.
Автор:  tex12 [ 15 окт 2011, 13:13 ]
MitrAlex, 99% - датчик скорости мозг выносит. Стоит на передней крышке раздатки.
Такое было, история 2007-го года, отломился шток у датчика скорости, машина сошла с ума.
Когда сервисмены ничего не найдут, ткни в него пальцем, пусть меняют.
Удачи.
Автор:  valner [ 15 окт 2011, 13:34 ]
tex12, Подождём, что MitrAlex мне ответит :smile_cool: Если и на стоящей машине обороты не набираются, то ДС тут непричем, а так да, очень похоже.Alex195022, в случае неисправности ДС, ошибки будут любые, но они уже следствие неисправности, а не их причина.
Автор:  xytaxis [ 15 окт 2011, 13:35 ]
на ДС очень похоже. кстати ДС не обязательчно ЧекЭнджин поджигает :
Автор:  tex12 [ 15 окт 2011, 13:53 ]
valner, это моя история 2007 года. Один в один, просто дежа вю.
Причина - датчик скорости.
Отломанный шток внутри него болтался как хотел, движок ревел и не набирал обороты, машину качало так, что я (сидя в кабине и газуя на разных скоростях) чуть с подъмника не упал на сервисменов.
MitrAlex, давай, рассказывай, что нашли?
Автор:  Alex195022 [ 15 окт 2011, 14:02 ]
Если дурит ДС должен дурить и спидометр.
