КПП шумит на 1,2,3, и на 5, на 4 тишина! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22572 |
Автор: | DronRU [ 17 окт 2011, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | КПП шумит на 1,2,3, и на 5, на 4 тишина! |
Появилась такая проблема, жужжание кпп на всех передачах кроме 4. Если у кого было подобное, поделитесь опытом устранения этих шумов. Передачи втыкаются без проблем, не вылетают. Пробег 81 тк. |
Автор: | Rendevor [ 17 окт 2011, 15:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КПП шумит на 1,2,3, и на 5, на 4 тишина! |
DronRU писал(а): Появилась такая проблема, жужжание кпп на всех передачах кроме 4. Возможно умер Игольчатый подшипник.
Автор: | DronRU [ 17 окт 2011, 15:46 ] |
Скинул кпп разбираю, Вопрос должен ли быть у промвала осевой люфт в 1 мм?, и подшипники промвала должны туго сидеть в пастели картера? |
Автор: | prorock [ 17 окт 2011, 16:14 ] |
DronRU, у меня было также. болт 5ой передачи смотри. при этом пилится корпус КПП. |
Автор: | DronRU [ 17 окт 2011, 21:54 ] |
Ну вот! Дифектовка дала свои результаты, 1.Подшипник первичного вала умер.(раковины внутри обоймы) 2.Износ вилки 3 передачи 3.шестерня задней передачи покоцана (под замену). Завтра буду собирать. |
Автор: | Анатолич [ 18 окт 2011, 15:03 ] |
DronRU писал(а): 2.Износ вилки 3 передачи
Сыми кольцо синхронизатора 3й передачи и глянь внимательней на износ. Особо около зубьев. Если есть потертости, меняй кольцо. Пружину синхронизатора закручивай максимально, на сколько возможно. Муфту тоже глянь. У ней могут быть подзабиты зубья. |
Автор: | Анатолич [ 18 окт 2011, 15:06 ] |
Цитата: жужжание кпп на всех передачах кроме 4.
4я - прямая, потому не грузит промвал, ну и соотвественно не жужит. |
Автор: | Анатолич [ 18 окт 2011, 15:11 ] |
Цитата: поделитесь опытом устранения этих шумов.
Я менял подшипники (все) и менял пакеты шестерен на самых жужачих передачах. Кроме того передний подшипник промвала должен быть затянут пральным моментом. Не помню точно, потому не ручаюсь за цифру. По цифре момента глянь букварь. |
Автор: | DronRU [ 18 окт 2011, 22:29 ] |
Спасибо всем за помощь! Поставил новые подшипники, люфт промвала смылся, затянул простым ключом пока!, завтра заберу дино ключ и протяну. Вывод один, это болт пятой передачи, ну и подшипник первичного вала. завтра поставлю кпп на машину и там видно буде результат. |
Автор: | prorock [ 21 окт 2011, 11:59 ] |
DronRU, я ж грил те. у меня такая же беда была, и я ездил с этим не одну тыщщу.. потом просто сильно зашумело и в сервис. |
