Вытекает бензин из горловины бензобака на ходу
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22574
Автор:  Dm.VZ [ 19 окт 2011, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Вытекает бензин из горловины бензобака на ходу
Обнаружилась такая проблемма - при заправке полного бака бензин на ходу вытекат через крышку! Бак заправлен не под завязку, но близко к полному. Вытекает реально много - крыло сырое и в лючке мокро. Опасно это :smile_doh:
Такое ощущение, что течет через клапан на крышке, но откуда там вообще в таком кол-ве бензин? Там же только пары его должны быть...
Да и не должен бензин вытекать даже при перевороте машины, там же клапан стоит!
Какие есть мысли? Что менять? Думаю, что дело не в крышке... :
Автор:  vak [ 19 окт 2011, 09:59 ]
Dm.VZ, Ну ... клапан скорее всего завис :
Автор:  Дмитрий74 [ 19 окт 2011, 13:04 ]
У меня такая беда была при заправленном полном баке и стоянке авто день на солнышке при температуре около 50 ти.
Машинка стояла в красивой такой луже бензина. Мораль- не заливать "под горлышко".
В случае ТС- избыточное давление в баке явно есть. Чем вызвано- надо смотреть. По идее должно клапаном и стравливаться.
А если бензин уже дошёл до пробки- никакой клапан, отсекающий пары бензина, текущий бензус не удержит. ИМХО конечно
Автор:  Братан [ 19 окт 2011, 18:24 ]
у бензина большой коэфф. расширения.. до упора в жару низя
Автор:  Dm.VZ [ 19 окт 2011, 19:57 ]
Заливаю не до упора, стрелка "показометра" не на макс. уровень стоит. Давления избыточного нет, когда открываешь не шипит. А вытекает бензин после заправки при движении - в тот же день и на следующий. Может оно там в шланге где при заправке скапливается и протекает весь в бае? :
Автор:  Serge N [ 20 окт 2011, 08:12 ]
ну так открывайте крышку под зад сиденьем, смотрите состояние штуцеров и шлангов - за вас это мы не сделаем...
Ничего там не скапливается... смотрите бензофильтр(если он под днищем а не в мотор отсеке), короче ищите
само ведь не рассосется
Автор:  Бумыч [ 20 окт 2011, 16:45 ]
автор не пробовал залить литров на 5 меньше ?))
за 4 года езды на Шевике, ниразу не заливал себе полный бак ))
заправки через каждые 2 км, нафик надо целый бак лить ?)
Автор:  ufff [ 20 окт 2011, 16:56 ]
Как пример, по полному баку проще сверять расход. ...Или на дальняк, например, в Финляндию в целях экономии (там бензин дороже).
Автор:  AG [ 20 окт 2011, 17:05 ]
ufff, это понятно
но зачем каждый раз заливать полный бак зная что бенз выливается?
ежики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус (с)
Автор:  Dm.VZ [ 20 окт 2011, 19:30 ]
Для тех, кто в танке - заправляюсь не до полного. И раньше такого, что б вытекал не было. Я на этой Шниве не первый год езжу. Что то не так стало работать, а что не пойму. Возможно гравитационный клапан. Надеялся найти ответ на форуме, комметарии комиков не интересуют вовсе.
