За 17тыс км ушло 100гр масла из заднего моста http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22575 |
Автор: | Zolotko [ 19 окт 2011, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | За 17тыс км ушло 100гр масла из заднего моста |
Сегодня забрал машину с сезонного ТО и был удивлен тем что пришлось долить в задний мост 100гр масла. И это учитывая что все абсолютно сухо и проверял все уровни весной. Масло залито везде одно и то же - ХАДО желтое. Везде уровень нормальный, а задний мост - ??? Барабашка выпил что ли? |
Автор: | vak [ 19 окт 2011, 11:08 ] |
Zolotko, Странно ... но для моста 100гр это много : Ищи откуда сопливило . |
Автор: | Alex195022 [ 19 окт 2011, 11:14 ] |
Возможно сказалась температура. У меня так было несколько раз. Ну не 100 , наверно поменьше. Наливаешь - уже потекло, через некоторое время проверяешь - еще можно влить. Возможно из-за того , что масло густое , оно не сразу везде растекается и заполняет все полости. |
Автор: | aal [ 19 окт 2011, 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: За 17тыс км ушло 100гр масла из заднего моста |
Zolotko писал(а): все абсолютно сухо
При исправных дренажных каналах масло, утекающее через сальник полуоси, выходит наружу на нижней части тормозного щита. Там тоже сухо? При забитых, неисправных каналах - масло уходит в тормозной барабан и проявляется в зазоре между барабаном и щитом. |
Автор: | carmack [ 19 окт 2011, 11:22 ] |
не забывайте про температурный коэффициент расширения : На холодную заливаешь нормально, проверяешь на горячую - вытекает из пробки прилично... да и вообще то где гарантия что машина стояла под тем же углом, что пружины не просели (изменив угол моста) или в багажнике нагрузка разная |
Автор: | vak [ 19 окт 2011, 11:30 ] |
carmack, Ну не до такой же степени .... 100 грамм это много : |
Автор: | asokoloff [ 19 окт 2011, 11:40 ] |
carmack писал(а): не забывайте про температурный коэффициент расширения :
+500, ща холодно. раз всё сухо, то не парься. хошь, проверь еще раз через пару тыщ. |
Автор: | carmack [ 19 окт 2011, 11:44 ] |
чтото мне как-то помница из старых старых рассчетов что 4 литра масла при дельтаT=100 градусов прибавят ~300 мл объема поэтому не стоит проверять уровень на горячую - вытечет прилично даже то что было уже залито. по опыту доилва масла в бмв - на прошлой неделе владелец не смог долить 0.7 л в акпп (цифра рассчетная, стандартный уход на пробег изза текущего сальника) потому что она была горячая и вообще вместо того чтобы принимать масло, срыгнула поллитра в пробку. Оставив на ночь, на следующий день залили больше литра без всяких проблем по тойже технологии. Правда там и емкость 10 л. С тех пор (вытирая дексрон с пола) я с уважением стал относится к температурному расширению ![]() |
Автор: | Zolotko [ 19 окт 2011, 13:10 ] |
Смотрели внимательно - сухо везде. Когда последний раз проверяли - в мае наверное - масло было вровень. Сейчас пришлось засовывать палец, чтобы его достать (почти фалангу). Проверяли в одном и том же гараже - там у мастера крутая решетчатая яма одного уровня. Может правда давление в колесах разное... Честно говоря определить точно сколько залили - сложно : , т.к. заливали из нагнетателя. Оцениваем что до 100мл, но может ошиблись? Если относить к температурному расширению, тогда непонятно почему в других агрегатах то же масло без изменения... Видимо нужно понаблюдать... ЗЫ. А не может мост сильно греться и через сапун испаряться? |
Автор: | vak [ 19 окт 2011, 13:26 ] |
Zolotko, Не парься ....если нигде не подтекает .... долил и забей ![]() |
