Включил попогрейку, итог - дырка в обивке.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22624
Автор:  Tihon [ 28 ноя 2011, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Включил попогрейку, итог - дырка в обивке.
Включил попогрейку, чувствую очень сильно печет левую половину задницы, не придал значения, приехал домой и увидел дырку в обивке сидений, как после окурка, блин так и сгореть можно. То, что деталь надо менять, это понятно, но я не понял физики процесса, у кого нить было такое?
Автор:  Greka [ 28 ноя 2011, 14:54 ]
Tihon, несколько вопросов:
1. попогрейка штатная?
2. чего это такое оранжевое торчит из под сиденья? Похоже на топор - не в нем ли причина?
Автор:  Tihon [ 28 ноя 2011, 16:36 ]
Greka, попогрейка заводская, один раз уже менял, переламывались провода. Топор там живет всю жизнь, он совсем не причем, т.к. с той стороны нету никаких проводов. Мне кажется от времени переломился провод и грелся в месте не контакта.
Автор:  Greka [ 28 ноя 2011, 17:02 ]
Tihon, если такое происходит не первый раз, значит, почти наверняка, причина одна и та же. Там под сиденьем есть типа сетки металической, ну типа как на панцирной кровати, только не из пружин, а из крючков (на моей во всяком случае так), за них обычно чехлы цепляют. Если часть сетки разрушилась (по каким либо причинам), то на этом месте может образоваться перелом проводки. Задницей можно и не почувствовать отсутствие секции сетки, а для проводов достаточно. Все это, естесссно, на уровне предположения, но, блин, какая еще может быть причина двукратного обрыва проводов? Если только в левом заднем кармане не носишь чего-нибудь выпирающеостроконечное и на нем не сидишь постоянно :smile_nod:
Ну а физика процесса... Чем хуже контакт, тем больше нагрев, как-то так...
Автор:  Tihon [ 28 ноя 2011, 17:52 ]
Сетка там далеко внизу, точнее с самого низа, а провода попогрейки под тонкой шкурой обивки, под ними толстый слой латекса, они ни как не могут прикасаться, скорее всего перелом провода от времени. Первый раз у меня провод ломался основной, он проходит сзади сидения, в районе копчика.
Автор:  Greka [ 28 ноя 2011, 18:11 ]
Да я не про, что происходит контакт с сеткой, а про то, что сетка создает плавный изгиб провОдки по всей длинне под нагрузкой. Если одного крючка нет, то в этом месте на провОдке может образоваться перелом в виду отсутствия "кривой" и присутствия "угла". У Вас сколько вес? На сидушку плюхнулись - сетка сыграла - и так кажный день, ямка, лежч полицейский - сетка играет. Если исключить заводской брак, то либо причина в этом, либо тотальное невезение :smile_nod:
Автор:  ALEX SPB [ 29 ноя 2011, 00:32 ]
Был у меня такой косяк на Авенсисе 04г., но вовремя почувствовал ,что горячо, отключил обогрев, разобрав сиденье увидел жженый паролон, и практически перегоревший проводок обогрева, разорвал его и зачистил ножем затем скрутил и заизолировал и больше проблема меня эта не беспокоила. А вообще эта проблема большинства современных авто, насколько я знаю такая проблема была в Х5, в некоторых Мерсах и вот уменя в Тоете тоже, так,что не страшно, рабочий момент! :smile_bigsmile:
Автор:  sansanych [ 29 ноя 2011, 05:00 ]
Tihon, такие дефекты нечасто, но встречаются. Думаю в силу различных причин нить нагрева именно в этом месте вытянулась, ток приличный, вот и греется. Нагревательный элемент лучше заменить.
Автор:  Tihon [ 29 ноя 2011, 13:56 ]
Заменю однозначно на новый, старый чинить не буду, жалко обивку, вот что с ней делать, может заклепку от джинсов поставить? Али лэйбу какую пришить :smile_nod:
Автор:  Avinivehs [ 29 ноя 2011, 14:19 ]
У меня была похожая ситуация, накладная попо-спиногрейка решила решила нагреть одну маленькую точку в месте излома контакта - ИТОГ: Тормоз в пол с 60 км/ч стоя на полу и держась за руль башкой в потолок (была не Нива), дырка на штанах, груглые глаза, красное пятно на ляжке и как результат попогреями пользуюсь только не в движении. : 5минут погрел и поехал, не циплят высиживаем :
