Проверь вольтметр - впереди зима =) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22632 |
Автор: | Рогатый Трупоед [ 04 дек 2011, 17:45 ] |
Заголовок сообщения: | Проверь вольтметр - впереди зима =) |
Всем привет! Случился тут со мной очень не приятный, но поучительный случай, которым хочу с вами поделиться. После того как пол ночи мотался по делам заехал я в мак авто позавтракать, стою кушаю, машину заглушил, играет только радио. 25 минут постоял, пытаюсь завестись а она сцуко не заводится, лампочка в салоне мигает в так стартеру, на торпеде мигает чек инжектор тоже когда пытаюсь завестись. Ладно, думаю, послушаем стартер – открываю капот, опускаю стекло, завожусь – звук, такой как будто в стартере разлетелся все шестеренки. Ну, думаю хана ему. Позвонил другу, попросил оттащить до сервиса (лада-калина замечательно тягает ниву), пока ждал, прислушивался к щелчкам реле бензонасоса, главного реле, скидывал клемму все в норме. В сервисе ваще начались чудеса – пока, крутил стартером, мигал аварийкой сел аккумулятор, меня подцепили на резервный и о чудо! машина завелась с пол оборота, а у меня сломался мозг что это могло быть. Аккумулятор не мог сесть за 25 минут пускай и с музыкой, лампочка индикации аккумулятора на торпеде тоже жива, зарядка на акумм шла. Все оказалось прозаичней – из за того что, провод с генератора окислился да еще и не был затянут на нем терялось примерно от 3 до 5 вольт, этого хватало что бы поддерживать машину в живом состоянии, но зарядка шла очень плохо. Выводы: - Когда сел аккумулятор наш стартер работает (точнее не работает) очень громко и страшно, кажется, что он развалился на фиг - Напряжение на бортовом вольтметре в заведенной машине, с включенным ближнем светом, 13.7-14 вольт если ниже, не поленитесь зачистить по клемму генератора, и хорошенько затянуть проводок – впереди зима (может быть) - когда машина не заводится, горящий чек инжект не причем! это просто тест лампочки. Это очень смутило |
Автор: | Михалыч_ [ 04 дек 2011, 17:51 ] |
Цитата: ч(а\е)сный мастер
букву "т" забыл : |
Автор: | Мишаня_604 [ 04 дек 2011, 20:10 ] |
У меня БК показывает 14 вольт только когда на холодную машину заведу - пока греется. На горячую 13.4 - это при всех выключенных потребителях. При ближнем и 1 скорости печки 12.7 - 13 в. Генератор поставил новый. клемму на гене затянул нормально. |
Автор: | Рогатый Трупоед [ 04 дек 2011, 20:39 ] |
13.5 если ближний + обогрев зеркал + обогрев на середине и 2 скорость |
Автор: | Glu777 [ 04 дек 2011, 21:18 ] |
Рогатый Трупоед, есть ВОЛШЕБНЫЙ способ! Поставить БК, который сам предупредит (да что там - заорет!), что напряжение заряда не в норме, что температура выше, чем нужно, что есть ошибки, покажет РЕАЛЬНЫЕ температуру и напряжение заряда. ВСЕ ПОКАЖЕТ!............ : |
Автор: | Рогатый Трупоед [ 04 дек 2011, 22:33 ] |
Glu писал(а): Рогатый Трупоед, есть ВОЛШЕБНЫЙ способ! Поставить БК, который сам предупредит (да что там - заорет!), что напряжение заряда не в норме, что температура выше, чем нужно, что есть ошибки, покажет РЕАЛЬНЫЕ температуру и напряжение заряда. ВСЕ ПОКАЖЕТ!............ :
Я чувствую, что уже готов =) |
Автор: | Glu777 [ 04 дек 2011, 22:36 ] |
Рогатый Трупоед, приезжай, сделаем!..... ![]() |
Автор: | Serge N [ 05 дек 2011, 10:54 ] |
Лошади - едят овес, а Волга впадает в Каспийское море.... ![]() Пользователь на 80% сам создает себе трудности - не поддерживая свой авто в нормальном состоянии, а вспоминает о том , что следить надо за машиной когда уже - вилы... |
Автор: | Рогатый Трупоед [ 06 дек 2011, 12:28 ] |
А я не пользователь - я фанат! ![]() |
Автор: | pycxakep [ 06 дек 2011, 12:47 ] |
Есть у БК, 1- минус, если в машине стоят секретки, по показателям бк можно их легче найти. |
