Не завелась через час после поездки о_О http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22666 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Шаманка [ 11 янв 2012, 20:08 ] |
Заголовок сообщения: | Не завелась через час после поездки о_О |
2004 год, пробег около 85 тыщ. Поиском пользовалась, читала про разное на морозе... Но сейчас минус не больше -5, плюс машина ещё даже остыть толком не успела - то есть была поездка, затем стоянка во дворе примерно час - полтора, дальше - тишина (( БК показывал что-то около 25 градусов (так что тема "не заводится на горячую" вроде тоже не подходит), никаких ошибок не было, аккум показывал, что всё ок. Сигналка, лампочки всякие, индикаторы - всё как обычно. Но вместо старта - гробовая тишина. Что это может быть? А главное - можно ли что-то сделать своими силами, или сразу транспортировку в сервис можно заказывать? З.Ы. Гаража нет, инструментов нет, руки из жопы. Есть мужчина, которого можно попросить что-нибудь посмотреть, но для этого ему нужно объяснить - что. З.З.Ы. Месяца 4 назад был глюк с "чек энджином" (загорался индикатор + вот такие ошибки), самоустранившийся после сброса аккума. |
Автор: | andb [ 11 янв 2012, 20:13 ] |
ну можно попробовать с толкача завести.если дело в стартере.или в замке зажигания.вроде как стартер можно включить напрямую.разьем на правом крыле.разьеденить и подать плюс от акб.на ту часть которая уходит к стартеру.или перед этим посмотреть лампочкой появляется ли напряжение на этом разьеме при повороте ключа в старт |
Автор: | Starpom [ 11 янв 2012, 20:16 ] |
Шаманка, Попробуй снять клемму с АКБ...минуту подожди, и одень оную на место...может поможет...имхо. пысы. тоже, с магаза вышел...машинку заводить, и нифика, бенз не качает...после выше перечисленных манипуляций, всё оК))) |
Автор: | Starpom [ 11 янв 2012, 20:18 ] |
andb писал(а): ну можно попробовать с толкача завести.если дело в стартере.или в замке зажигания.вроде как стартер можно включить напрямую.разьем на правом крыле.разьеденить и подать плюс от акб.на ту часть которая уходит к стартеру.или перед этим посмотреть лампочкой появляется ли напряжение на этом разьеме при повороте ключа в старт
Ну дык, втягивающее всёравно клацать должно...а тут грит тишина... |
Автор: | andb [ 11 янв 2012, 20:19 ] |
может замок |
Автор: | Тушкан [ 11 янв 2012, 20:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не завелась через час после поездки о_О |
Шаманка писал(а): Но вместо старта - гробовая тишина.
Что бы что-то советовать, хотелось бы конкретики. Что значит тишина - стартёр не крутит или крутит, но не схватывает? Раздаётся ли щелчок реле, после поворота ключа на первый оборот или нет. |
Автор: | Шаманка [ 11 янв 2012, 20:28 ] |
andb писал(а): вроде как стартер можно включить напрямую.разьем на правом крыле.разьеденить и подать плюс от акб.на ту часть которая уходит к стартеру.или перед этим посмотреть лампочкой появляется ли напряжение на этом разьеме при повороте ключа в старт А перевести? : Тушкан писал(а): стартёр не крутит или крутит, но не схватывает?
Если б я ещё знала, как это определить. Ключ обычно поворачивается в три приёма со следующими звуками: 1 - загораются лампочки (бесшумно) 2 - блокируются двери (один громкий щелчок всеми замками), лампочки продолжают гореть 3 - собственно заводится двигатель, лампочки гаснут С первыми 2мя пунктами всё как всегда, а 3 - тишина. |
Автор: | andb [ 11 янв 2012, 20:30 ] |
ну еще может сигналка глючить.тоже вариант. |
Автор: | Starpom [ 11 янв 2012, 20:30 ] |
Ну да...да...конкретики побольше в студию ![]() |
Автор: | Шаманка [ 11 янв 2012, 20:31 ] |
andb, с сигналкой всё ок, я же написала. Starpom, какой именно? всё, что лично мне известно - выше написала. Если чего не написала - просто не знаю, ЧТО искать и ГДЕ. Буду благодарна за подсказки. И да, как можно более простым языком ) |
