при запуске первые 5 секунд шумит как дизель
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22716
Страница 1 из 11
Автор:  potrokl [ 18 мар 2012, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  при запуске первые 5 секунд шумит как дизель
Всем привет. У меня РШН GLC пробег 2800 км. После 1 ТО при запуске двигатель первые 5 секунд работает как дизель. И такой звук появляется только после того как постоит как минимум минут 10. На ТО1 мне масла залили выше максимума примерно на 0,7 см, знакомые говорят, что это не критично. Друг говорит, что причиной такого звука может быть гидрокомпенсатор.
Кто знает суть проблемы и проблема ли это вообще, подскажите пожалуйста.
Автор:  Stevenson [ 18 мар 2012, 15:53 ]
Пока Вас не послали в поиск отвечу... Это абсолютно нормальное явление, обусловленное спецификой работы гидрокомпенсаторов. Совет - не обращать внимания и наслаждаться автомобилем.
Автор:  potrokl [ 18 мар 2012, 15:56 ]
спасибо) позитивный ответ)
Автор:  Firehead [ 18 мар 2012, 16:28 ]
potrokl, это явление частое, но не нормальное. не критично, но лучше избегать этого.
лампа давления масла гаснет быстро?
Автор:  DenSSS [ 18 мар 2012, 16:31 ]
Иногда лучше жевать... :
Гремит возможно и цепь, что грозит ее перескоком и заломом клапанов ...
На исправной машине ничего тарахтеть как дизель не должно, если конечно речь ни о дизеле.
Автор:  sansanych [ 18 мар 2012, 16:50 ]
potrokl, если до ТО-1 шума не было, то наверняка поставили большой масляный фильтр. Высота фильтра должна быть 70мм. Уровень масла надо проверять утром перед запуском двигателя. Перелив масла - это плохо, лучше его не допускать. Масло появляется на дросселе, отсюда проблемы с запуском... Лампочка давления масла должна тухнуть практически сразу после запуска двигателя. :smile_bigsmile:
Автор:  vovik1959 [ 18 мар 2012, 18:31 ]
potrokl, имхо,маслянный фильтр фуфло,у меня такое было,заменил,гидрики теперь иногда постукивают после запуска 2-3 сек.,а в основном после пуска тихо.
Автор:  rvaliev [ 18 мар 2012, 19:02 ]
Аналочгично, машина 2012 года, при запуске звук как у дизеля. ЧТо проверять? КАк объяснить дилеру?
Автор:  Firehead [ 18 мар 2012, 19:20 ]
rvaliev, к сожалению можешь объяснять дилеру как угодно, ответ будет один: это допустимо, ничего страшного.
Автор:  potrokl [ 18 мар 2012, 19:24 ]
Лампа давления масла гаснет сразу же после запуска
Страница 1 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
