Работа ГУРа и что влияет на легкость руля! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22752 |
Автор: | Sparco095 [ 04 май 2012, 20:24 ] |
Заголовок сообщения: | Работа ГУРа и что влияет на легкость руля! |
У меня Шнива 2007 г.в., пробег 40 000 км. Ребята, такая тема, брат купил б/у НИВУ обычную. Сел я на ней прокатиться и почувствовал что у него руль на много легче крутится чем у меня. Резина у нас одинаковая Кама-Евро. Вопрос: В чем может быть у меня проблема? Может что то сильно затянуто? рулевой редуктор регулируется и заливается ли туда масло?? И еще, при повороте на месте появился какой резиновый скрип. Что это? |
Автор: | Spinningist [ 04 май 2012, 20:43 ] |
То что кама-евро понятно, а размеры тоже одинаковые? Ширина в частности? У меня на ШНиве тоже после обычной Нивы руль тяжелее, но это ожидаемо, ширина 215 против 185.... плюс весмашины. Зато на Шевике руль возвращается сам лихо, на обычной Ниве такого нет, наверное из-за рычагов под углом. |
Автор: | Тридэфикс [ 04 май 2012, 20:48 ] |
Sparco095, и жидкость в бачке влияет. Атф1100 в первый момент создает впечатление что в два раза легче стал. Конечно, не в два, но весьма ощуимо легче. |
Автор: | Sparco095 [ 04 май 2012, 20:52 ] |
Резина по ширине одинакова 205. Жидкость ГУРа - Пентосин, я так думаю с завода не менялась, т.к. пробег маленький. |
Автор: | AlexWeiße [ 04 май 2012, 21:06 ] |
Sparco095, проверь давление в колесах и состояние шаровых опор и шарниров рулевых тяг, -на усилие могло повлиять состояние дороги/бездорожья |
Автор: | Sparco095 [ 04 май 2012, 21:15 ] |
Давление в колесах 2 кг. А как я все остальное проверю, лювтов нет, стуков тоже..... |
Автор: | Dmchehow [ 04 май 2012, 22:16 ] |
У меня таже фигня руль на ШН 2004 года в 2 раза проще поворачивать чем на 2008 в чем прикол не понятно. Я думаю что гидроусилитель другой. |
Автор: | Spinningist [ 04 май 2012, 22:21 ] |
Гидрач такой-же, просто раньше шли ЗФ чисто немецкие, сейчас их у нас собирают. Может это и является причиной. |
Автор: | Dziper [ 04 май 2012, 22:25 ] |
Видимо так и должно быть, прокатился на свежей М-ке, с пробегом около 2-х тыков, руль реально можно мизинцем крутить, но у неё баранка диаметром больше а вот количество оборотов не додумался посчитать. Да и ещё может у Вашего брата стоит электроусилитель раз машина бу, с ним вобще руль невесомый особенно на месте даже с Уазовской резиной Я-192 |
Автор: | Dziper [ 04 май 2012, 22:31 ] |
Спиннингист34 писал(а): Гидрач такой-же, просто раньше шли ЗФ чисто немецкие, сейчас их у нас собирают. Может это и является причиной. не, не в этом, если гидрачи одинаковые то они идут с одного завода, но у 214 руль легче чем у шнивы даже на машинах одного месяца выпуска
