БК Штат - Непонятное изображение
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22755
Автор:  Andrew_Ko [ 09 май 2012, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  БК Штат - Непонятное изображение
После полугода нормальной эксплуатации БК Штат появилась странная пиктограмма-изображение. Такого точно нет в инструкции. Что это может означать? Появляется после включения зажигания сопровождается кратким звуком "сирена" и переходит в нормальный режим только после нажатия кнопки "Ввод"
Автор:  Mr.Dow [ 09 май 2012, 17:31 ]
Andrew_Ko, это вид машины сверху, слева капот, посередине салон, справа багажник. Открой любую дверь или капот, на пиктограмме это отразится.
Автор:  Жук... [ 09 май 2012, 19:25 ]
Да лАднО!
обыкновенный глюк БК. У меня вот так глюканул что выдавал голосовые сообщения совершенно не подходяшие к ситуации. Типа свет не выключил а он женским голосом "мало топлива". : :smile_bigsmile: Когда мало топлива на самом деле то сообщение выдаётся голосом мужика. Вместо приветствия был звук как в "аске" сообщение приходит :smile_bigsmile: ещё что то весёлое выдавалось, всё не упонишь.
Просто надо отключить БК от питания на некоторое время а потом, после повторного подключения загрузить заводские настройки :smile_cool:
Автор:  Andrew_Ko [ 10 май 2012, 08:36 ]
Спасибо, Жук...! Сделал так как вы сказали. Помогло
Автор:  a.krickij [ 16 июл 2012, 08:49 ]
Вчера был такой глюк на бортовом компьютере. Зазвучала сирена и показывает что водительская дверь открыта!! Но я то вижу что она закрыта :? Потом была надпись "Устанавливается соединение с ЭБУ", не отображались сведения о работе двигателя.
Подумал, что делать и поехал так. Пока ехал первый раз отключил зажигание, соответственно БК вырубился, затем загрузил заводские настройки....не помогло, второй раз отключил БК и о чудо всё заработало, только настройки сбросились.
Р.S а ещё вчера БК ни с того ни с сего стал желать мне счастливого пути при каждом включении зажигания : : : в настройках не ставил приветствие "часто"
Автор:  L-nid [ 26 фев 2014, 19:16 ]
Это изображение на БК "Штат" означает, что срабатывала АПС-6 (попытка взлома, ИММО и т.д.).
Автор:  sanyok [ 26 фев 2014, 20:17 ]
Ага, именно эта картинка присутствует в пункте "Диагностика/Электропакет, и реагирует на открытие дверей.
Автор:  L-nid [ 28 фев 2014, 17:51 ]
Даже не обязательно дверь открывать, достаточно только замок двери открыть и сигналка сработает (проверено не раз) что, ИМХО, в плюс штатной сиги. Именно поэтому, почти всегда врубаю обе, естесственно автозапуском не пользуюсь.
