Отказ спидометра-датчик скорости ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22759 |
Автор: | And1366 [ 11 май 2012, 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | Отказ спидометра-датчик скорости ? |
Здравствуйте не работает спидометр и остановился счетчик пробега в остальном на панели всё работает что это-датчик скорости ? при запуске стрелка спидометра слегка дергается, как обычно (градусов на 30 вверх) |
Автор: | sansanych [ 11 май 2012, 10:34 ] |
And1366, сделай самотестирование приб.щитка: 1. при выкл.зажигании нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега 2. вкл.зажигание и отпусти кнопку. Стрелки сделают два-три оборота и высветятся все сегменты ЖКИ. Если тест прошел нормально, смотри сам датчик, он стоит в раздатке. Иногда и провода отрываются, или привод дачика ломается. Разбирайся. ![]() |
Автор: | And1366 [ 11 май 2012, 12:17 ] |
спасибо, буду знать. а пока сьездил в магаз поменял датчик, всё заработало |
Автор: | Senisen [ 21 окт 2012, 18:56 ] |
По ходу болезнь какая-то хроническая в Шнивах.. Та же ерундна. Пробег 8,5 т.км. Ни с того ни с сего начала дергаться стрелка спидометра... Причем на ход авто это ни как не влияет.. Машина идет ровно на всех передачах и при разных оборотах двигателя. Но стрелка пляшет. Точнее, на протяжении километров 30 плясала (от 0 до 85 км\ч). Потом и вовсе упала на 0 и признаков жизни не подавала. Посмотрел датчик скорости: разъем на нем сидит крепко, конкаты сухие, чистые, провода в жгуте уложены, от выхлопной трубы на расстоянии... Попробывал проехать после шевеления контактов ДС - та же картина: спидометр скачет, и замирает у 0. Но что интересно, ночь машина постояла, утром поехал - все ОК. Спидометр кажет нормально. Что за ерунда ? И чем лечить. На износ ДС, вала и шестерни ДС не похоже - пробег всего 8,5 т.км... |
Автор: | FNS23 [ 21 окт 2012, 23:10 ] |
Senisen, Это не болезнь какая-то хроническая в Шнивах,а датчики г-о. Поменяй датчик скорости . |
Автор: | sansanych [ 22 окт 2012, 05:49 ] |
Senisen, сделай тест приб.щитку, см. мой пост от 11 мая. Если стрелка спидометра толком двигаться не будет. то для чего менять датчик скорости? |
Автор: | Serge N [ 22 окт 2012, 10:57 ] |
Лечить - внимательным отношением к состоянию всех соединений на пути от ДС до КП |
Автор: | harrybro [ 24 окт 2012, 14:43 ] |
Точнее, на протяжении километров 30 плясала (от 0 до 85 км\ч). Потом и вовсе упала на 0 и признаков жизни не подавала. |
Автор: | Alex_Z [ 24 окт 2012, 23:27 ] |
[quote="Senisen" Что за ерунда ? И чем лечить. На износ ДС, вала и шестерни ДС не похоже - пробег всего 8,5 т.км...[/quote] Это от воды, об этом прямо написано в руководстве по ремонту....Предупредить же проще, чем изменить конструкцию.... ![]() |
Автор: | Senisen [ 26 окт 2012, 23:51 ] |
За помощь спасибо. Опишу что было дальше. Машина постояла сутки со снятым разьемом с ДС в сухом проветриваемом гараже. Затем все ж решил поехать и покупать ДС и вот что интересно - стрелка спидометра вела себя штатно. ДС пока не менял. Неисправность вот уж почти неделю не проявляется. Делаю вывод - все-таки наверное влага - провода к разему на ДС идут без всякой влагозащиты - по-видимому водица в разьм и попала. (Хотя колодка внутри ДС была сухая). |
