Сжимается верхний патрубок http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22791 |
Автор: | Alekxxej [ 22 июн 2012, 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | Сжимается верхний патрубок |
Да простят меня модераторы,не нашел поиском. Подскажите,при остывании сжимается верхний патрубок.Крышку (РБ)вчера заменил,а на холодную открываешь крышку и он разжимается.Обратка есть,больше ничего пока не менял. Что может быть : крышка,термостат,воздух? Откуда воздух,раньше такого не замечал... :? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 22 июн 2012, 22:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сжимается верхний патрубок |
Alekxxej писал(а): Да простят меня модераторы,не нашел поиском. Плохо заменил!!!!! Обратный клапан в крышке не открываеца, и не пускает воздух в систему при остывании!!!! :
Автор: | Alekxxej [ 22 июн 2012, 22:16 ] |
Конечно понимаю,новая,но вот чтобы настолько... : |
Автор: | Гость [ 22 июн 2012, 23:33 ] |
Alekxxej писал(а): Конечно понимаю,новая,но вот чтобы настолько... : Покупай от фольца крыху - будет тебе счастье.
Автор: | Alekxxej [ 23 июн 2012, 07:11 ] |
Kull Damned писал(а): Alekxxej писал(а): Конечно понимаю,новая,но вот чтобы настолько... : Покупай от фольца крыху - будет тебе счастье.Вероятно придется искать... :? |
Автор: | ШАндрей [ 23 июн 2012, 09:53 ] |
Alekxxej писал(а): Kull Damned писал(а): Alekxxej писал(а): Конечно понимаю,новая,но вот чтобы настолько... : Покупай от фольца крыху - будет тебе счастье.Вероятно придется искать... :? Ищи ТУТ |
Автор: | Alekxxej [ 23 июн 2012, 12:12 ] |
ШАндрей писал(а): Alekxxej писал(а): Kull Damned писал(а): [quote="Alekxxej"]Конечно понимаю,новая,но вот чтобы настолько... : Покупай от фольца крыху - будет тебе счастье.Вероятно придется искать... :? Ищи ТУТ[/quote] Спасибо за подсказку! |
