Болты кронштейна подвески раздатки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22801 |
Автор: | slavka15 [ 06 июл 2012, 17:26 ] |
Заголовок сообщения: | Болты кронштейна подвески раздатки |
Доброго всем дня. Сорвало оба болта левого кронштейна при замене заднего карданного вала. Раздатка теперь висит только на правом кронштейне. Как понял из поиска, вариантов быстро и/или безгеморройно закрепить раздатку своими силими не так уж и много. Приваривать остатки болтов к кронштейну не очень хочется. Что делать-то, подскажите? |
Автор: | ШАндрей [ 06 июл 2012, 18:13 ] |
slavka15, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 других вариантов нет. |
Автор: | Vic278@yandex.ru [ 12 авг 2024, 19:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Болты кронштейна подвески раздатки |
Ещё 1 вариант прижать домкратом кронштейн к днищу и закрутить гайки на сорванные шпильки с анаэробным фиксатором резьбы Done Dial. Я закрутил на красный (не разборный с помощью ручного инструмента). Перестраховался (не стал использовать синий). Но так то по опыту синий (разборный) тоже неплохо работает. |
Автор: | Niva_GM [ 12 авг 2024, 20:59 ] |
Yur.Ok писал(а):
Из салона вставить болты с приваренными к шляпке флажками (от проворачивания) КМК, лучше нарезать в шляпке шпильки резьбу и из салона ввернуть в нее болт с полной резьбой на герметике (хотя бы на эпоксидке). Я так восстановил 4 шпильки кронштейнов крепления реактивных тяг.
Автор: | Yur.Ok [ 12 авг 2024, 21:01 ] |
@Niva_GM , Дату первого сообщения глянь. ![]() И я тоже не сразу увидел ![]() |
Автор: | Glu777 [ 15 авг 2024, 00:30 ] |
Молодцы! Помогли Славке!) |
Автор: | Yur.Ok [ 15 авг 2024, 17:43 ] |
Glu777 писал(а):
Молодцы! Помогли Славке!) Gluмишься?! ![]() |
Автор: | Vic278@yandex.ru [ 13 сен 2024, 04:47 ] |
Славке то можно было и в личке отписаться! Другим значит не пригодится? Не здоровая тема обозванная "Эксгумацией". |
Автор: | asokoloff [ 13 сен 2024, 07:41 ] |
@Glu777 , Aler не твой родственник? |
Автор: | Glu777 [ 13 сен 2024, 10:46 ] |
asokoloff писал(а):
Aler не твой родственник? С какой целью интересуешься?
