Ток покоя в автомагнитоле
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22840
Страница 1 из 6
Автор:  Andrew_Ko [ 25 авг 2012, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Ток покоя в автомагнитоле
Второй раз сломалась магнитола SONY. Дрянь редкостная, японская сборка, одним словом. Но не в этом суть.
Решил я новую купить, зашел в янедекс-маркет начал копать и буквально в первом отзыве прочитал: ... Модель такая-то при прямом включении (без использовании замка зажигания) постоянное потребление 200мА, если снять панель, ток падает до 3мА. . Вот тут то я и призадумался... У нас ведь так ключ с спроектирован, что магнитола постоянно запитана. А панельку я никогда не снимаю. Может все магнитолы так себя ведут? Есть опыт?
Автор:  Фраер [ 25 авг 2012, 13:50 ]
Andrew_Ko, конечно нет!хотя некоторые магнитолы "кушают" неплохо и без панели!пользуюсь пионЭром,проводка с разъёмами заводская,зимой в мороз за месяц(больше машине не приходилось простаивать),аккум как свежезаряженный с ней,не знаю скока берёт с панелью и без,но не разу пока кумулятор не сдыхал ещё)))
Автор:  Андрей 40 [ 25 авг 2012, 14:50 ]
А я в своё время купил Пролоджи, так она без панели аккумулятор за неделю стоянки высасывает до нуля. Пришлось тумблер ставить.
Автор:  andb [ 25 авг 2012, 15:24 ]
магнитола пионер.с установленной панелью потребляет на 50 мА больше.зимой панель снимаю.
Автор:  Polkovnik [ 25 авг 2012, 20:42 ]
Andrew_Ko, у меня Сонька была японской сборки, ездила на шестерке, потом на Ниве 214й, и очень жалею что продал ее вместе с нивкой. Теперь тоже Сонька, но это конечно уже не та сонька, но не в этом суть. Была похожая проблема, тоже заморачивался с панелью и подключением. Если не изменяет память, то ток потребления с включеной сигналкой, неснятой мордой, подключение к замку зажигания = току потребления с включенной сигналкой, неснятой мордой, подключение напрямую = 30 милиампер. Засада была в активной антенне, плюс на которую шел от плюса на магнитолу. Получалось так, что антенна постоянно была запитана. С течением времени, и это подтверждают автоэлектрики, в этой антенне (таблетка с усами) возможны короткие замыкания, соответственно ток возрастает (в моем случае было около 400 мА). Итог - постоянно разряженный АКБ.
А вообще, плохая привычка оставлять в салоне включенные потребители - регистраторы, магнитолы и прочие девайсы. Я даже лампочку из потолочного плафона вынул, так как было пару раз - приходишь, а свет горит (малой шалит). А морду с магнитолы снимаю всегда, уже на автомате.
Автор:  Золотой дракон [ 25 авг 2012, 21:41 ]
Стояла Мистери. Даже без панельки за 4-5 дней высасывала акумулятор полностью. Переделали , чтобы питание приходило только при включенном зажигании.
Автор:  Doku [ 25 авг 2012, 22:00 ]
Панель лучше снимать, не лениться : )
Автор:  denis52 [ 26 авг 2012, 08:48 ]
Andrew_Ko,
не все магнитолы одинаковы. есть такие что с панелькой потребляют мало т.е. полностью выкл. еще как вариант ее не снимать а просто от щелкнуть. у меня на алпайне нужно удерживать кнопку откл. несколько сек. я просто отщелкиваю панель а потом защелкиваю и еду. но опять же есть и такие которые не достаточно просто от щелкнуть они потребляют столько же сколько и с панелью. их нужно полностью выкл.
Автор:  vak [ 26 авг 2012, 11:35 ]
Andrew_Ko, Отщёлкивай панель и не парься :
Автор:  Aлekcaндp [ 26 авг 2012, 11:40 ]
Стоит JVC уже 4 года как, когда покупал не задумывался ни о каких токах покоя, средне ценовая магнитола с флешкой.Работает что при выключенном, что при включенном зажигании.Даже бывает на сутки забудешь выключить, не высасывает под 0 аккумулятор, зимой панельку не снимаю, за 4-5 дней(зимой, красный индикатор горит всегда)+ сигнализация аккумулятор не высасывает(щас на стоянке правда не ставлю на сигналку, но разницы нет).Наверное зависит от того кто её устанавливает(устанавливали в хорошем сервисе гараже : ).
