Скрежет при движении с блокировкой http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22843 |
Автор: | zemakent [ 05 сен 2012, 18:24 ] |
Заголовок сообщения: | Скрежет при движении с блокировкой |
У меня беда. Что-то происходит для меня непонятное и очень неприятное. При движении в повороте при включенной понижайкой и блокировкой, в задней части автомобиля на небольшой скорости раздаётся глухой невнятный неметаллический скрежет. При движении по прямой со скоростью более 10-15 км/ч ушами наблюдается лёгкий стрёкот. При стоячей машине и включенной понижайкой и блокировкой, при раскачивании задней части автомобиля раздаются те же звуки, что и при движении в повороте. При раскачивании стоящего автомобиля и выключенными приблудами звуки отсутствуют. При повороте руля при заведённом двигателе и в статичном положении в задней части авто то же чувствуются лёгкие неприятные звуки. При штатном движении и стоянки автомобиля ничего подобного не наблюдается. Ручник тормозит через раз, хотя по "щелчкам" всё в порядке. Что курить и что делать? Выручайте. |
Автор: | sem59 [ 05 сен 2012, 18:28 ] |
zemakent, у меня было похожее чё-то. СиМы хрустели с включенной понижайкой и БМОД. В обычном режиме этого звука не было. |
Автор: | zemakent [ 06 сен 2012, 05:12 ] |
а почему тогда на стоячей машине при раскачивании такие же звуки? |
Автор: | zemakent [ 06 сен 2012, 14:25 ] |
придомкратил жопную часть автомобиля - покрутил колесо при вкл/выкл блокировке - крутится всё одинаково, с одинаковыми же звуками...кручу одно в одну сторону - другое вертится в противоположную....лёгкий звук перекатываемых шариков... подёргал колеса - на одном имеется в наличии легкий люфтик.... скажите уже, че у меня изломалось!!! |
Автор: | radiorus [ 06 сен 2012, 14:33 ] |
zemakent, подшипник полуоси под замену : |
Автор: | Cyril [ 06 сен 2012, 17:40 ] |
zemakent, привет, Андрюша. Не расстраивайся. 15 приеду к тебе и продиагностирую : Я ведь опытный уже. Шрусовый кардан поломал, и подшипников полуосей уже пару, сейчас опять гудит аки турбина. Так что симптомы мне известны : |
Автор: | Avinivehs [ 06 сен 2012, 18:53 ] |
Я не спец, но radiorus похоже прав, если ощущаешь перекатывание шариков = жопа пришла устройству с шариками, а то что только при блокировке, дак это просто нагрузки на трансмиссию повышенные идут, вот и звуки. ПыСы: Привет Северному Уралу!!! |
Автор: | zemakent [ 08 сен 2012, 17:38 ] |
Покрутил колёса снова, звук от вращения обоих задних колёс одинаковый....звук неравномерный,т.е. звук шариков, а, в какойто момент, при определённом положении колеса звук становится более неприятным....хз, как описать, тырк-тырк-тырк-хрясь-тырк-тырк....если подшипник полуоси, то звук должен раздаваться у конкретно одного наджабленного колеса, или нет? Вы, уж, извините, может я просто себе и Вам мозг выношу, но до дилера мне 40 км, а, как практика показывает, дилер после диагностики отправит домой с последующим вызовом на замену детальки, в итоге, как минимум 120 км..... как-то так ![]() пс. машина на гарантии, пробежка 17 тыс |
Автор: | sem59 [ 09 сен 2012, 17:39 ] |
zemakent, дык звук-то где при кручении колес раздается: у колеса, под машиной? |
