плавают обороты на горячее и глохнет при резком сбросе оборо
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22867
Автор:  sokol77 [ 05 ноя 2012, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  плавают обороты на горячее и глохнет при резком сбросе оборо
плавают обороты на горячее и глохнет при резком сбросе оборотов.
На холодное все в норме. Как только прогреется при резко ссбросе газа точнее даже пр просто прогазовке и отпксканий педали , двиг подглыхает поттом плавают обороты некоторое время . Резко сбросить - заглохнет, а если плавно отпускать педаль, то держит ороты ничего не плавает. Дачик РХХ поменял - непомогло , только обороты на прогрев выше стали -3000.
Автор:  sokol77 [ 20 ноя 2012, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: плавают обороты на горячее и глохнет при резком сбросе оборо
решил проблему - в сервисе нашли кривой дачик, смесь оставалась богатой.
кака я и предпологпл самый дорогйо дачик воздухометра - который живет на воздухане-- не большие симпотомы остались после заводки елси сразу поехать то могуть плавать -- 30 сек поработает двиг все идеально.
