Легкий металлический звон и отходящий блок отопителя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22869
Автор:  IvanTheCrazy [ 15 ноя 2012, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Легкий металлический звон и отходящий блок отопителя
С неделю назад при движении по неровной дороге начался легкий металлический звон, который пропадал, если немного прижать рукой заглушку Airbag (LC, март 2012) Диагностика при помощи несильных ударов кулака показала, что звенит где-то под этой заглушкой.
Звон имеет характерный звук, напоминающий дребезжание металлических клепок на одежде (ну или какое-то раскрутившееся небольшое соединение с дребезжащей шайбой).
Сегодня утром, приехав на работу, обнаружил, что "отошел" блок управления отопителем - с той стороны, что ближе к водителю, он слегка оттопырился во внутрь салона. При нажиме на него встает обратно на место, но как только отпускаешь - опять выгибается.
Что это такое? Открутилась какая-то фигня, держащая этот блок? Как это вылечить? Очень усердно покурил поиск, но нашел только описание похожего звона, на которое автор забил.
Автор:  yaro [ 16 ноя 2012, 16:10 ]
IvanTheCrazy, думаю, что одно с другим никак не связано. Что касается блока, то когда он у меня еще стоял, до установки климата, то со стороны водителя снизу тоже оттопыривался, было вылечено еще одним саморезом. Для этого надо снять все четыре ручки и накладку с картинками.
Автор:  Werwolf_32 [ 19 ноя 2012, 07:21 ]
IvanTheCrazy, в том районе то и металла не особо, кронштейны крепления торпеды к кузову тока, а с блоком управления правильно говорят 1 саморез, я завернул его в бок, как те объяснить, перпендикулярно осям управляющих крутилок, в торпеду ....
Автор:  cheetah [ 19 ноя 2012, 08:06 ]
Там тросик управления заслонкой рециркуляции идет.
У меня скобка троса на рычаге треснула и тоже звенит где-то там
Автор:  yaro [ 19 ноя 2012, 09:58 ]
Werwolf_32,
дада, именно так.
Автор:  IvanTheCrazy [ 26 ноя 2012, 21:54 ]
Проблему с блоком печки решил необычайным способом - вынес весь мозг дилеру и блок они мне таки починили :-)
А со звоном - оказалась какая-то из деталей бардачка, у дилера предложили проклеить панель за 15тыс - типа единственное решение. Но я подозреваю что можно обойтись более простым решением - как будет время попробую бардачок разобрать и прибить звон.
Автор:  Werwolf_32 [ 27 ноя 2012, 07:15 ]
IvanTheCrazy, за 15 тыров можно всю машину заклеить, если сам будишь делать !
Автор:  Рома Болт [ 24 апр 2013, 03:30 ]
У меня тож блок выпучился, это болезнь?
Автор:  yaro [ 24 апр 2013, 12:42 ]
Рома Болт, да. Деформируется пластик.
