-40, как завести?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22878
Страница 1 из 14
Автор:  алексей 213 [ 14 дек 2012, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  -40, как завести?
Три зимы машина у подьезда , неделями и месяцами постоянно в строю.Потому как на ночь и по утру всегда прогревал.
На днях смалодушничал-заморозил ее, но прошелся пешком под -40 с ветром и решил что лучше ездить.
Вопрос-как оживить. Есть второй акумулятор, который дома,в тепле.
Но опыт показал,что активное стрекотанье стартера не равнозначно ,,завелась,,
Видеться паяльная лампа под двигатель.
Поливание рампы и впускного колектора горячей водой.
Резистор-обманка для подкоректировать температуру в мозгах контролера.
Какие будут предложения?
Автор:  Пенсионер2007 [ 14 дек 2012, 16:07 ]
С буксира
Автор:  Arbuzzz [ 14 дек 2012, 16:19 ]
Я так понимаю, что таксист с тепловой пушкой - это слишком просто?
Автор:  Heilagr [ 14 дек 2012, 16:30 ]
Новые свечи, тёплый заряженный аккумулятор и ... с Богом!
Я в -38 в прошлом году заводился нормально.
Автор:  алексей 213 [ 14 дек 2012, 16:31 ]
Теплая пушка за деньги-,,не наш метод,,
Буксировка-собствено коленвал от теплого акумулятора хорошо вращаеться. Второе-както пытался тащить своей Шеви промороженую Ниву-рывками по полметра. Да и в тесном дворе с этим проблемно.
Автор:  Тридэфикс [ 14 дек 2012, 16:48 ]
С утра, сел 3раза щелкнул зажиганием,чтоб насос отжужал 3цикла.
Выжал сцепу, газ В ПОЛ ДЕРЖИ. включай стартер. Прожужжал 3сек- не завелся.
1-2 минуты перекур.
Выжал сцепу, газ не трогай - заведется!
Это ГК виноваты,если аккум живой и бодрый. Ты первый раз свечи просушить и масло погоняешь. Поэтому заведешь со второго газа.
Можешь чуток газануть,если начнёт схватывать. Но не сильно! Децл придавить газ и подержать, пока колбасить перестанет.
Сцепу минуты через три чуть приотпускай и снова выжимай. Пока свистеть не перестанет и двигатель не будет глохнуть.
Или даешь побольше газа, почти 2000об, отпускаешь сцепу на 1/2,чуть добавляешь газаи медленно отпускаешь сцепу, с остановками.
Автор:  nemoskvich [ 14 дек 2012, 16:49 ]
У нас отдельные товарищи в морозы к своим машинам, ночующим у подъезда прямо с окна (включая верхние этажи) кидают провода (удлинитель) от разетки. Ну а на него уже цепляют эл.нагреватель встроенный в систему охлаждения. Да хоть фен.
Автор:  nightwolf [ 14 дек 2012, 16:50 ]
алексей 213 - лично я постоянно пользовался и буду пользоваться подогревом в блок двигателя (типа "кипятильник", стоит у нас порядка 1200 - 2000 руб в зависимости от мощности. Я использую на 1,5 кВт за 1700 руб.), который устанавливается со стороны щупа вместо стандартной заглушки в блоке. Имеется так-же цифровой таймер Camelion BND-50/SG65.
Использовать начинаю когда наступает зима (т.е температура опускается ниже -15*С).
Живу на 3-м этаже. От окна квартиры (прикручен к стене дома) проложен трос к установленной мачте. Мачта находится на расстоянии 30 метров от подъезда. По тросу на кольцах для ключей спускаю самодельный удлинитель с розеткой (толщина жилы провода в удлинителе не менее 1,5). На мачте есть коробочка, в которую заводится розетка от удлинителя (чтобы дети не оторвали :smile_nod:. Провод висит на тросе всю зиму (без напряжения). Машинка, если становится на ночь возле дома сразу подключается проводом от "кипятильника" в розетку удлинителя. Перед сном я вставляю дома в розетку цифровой таймер Camelion BND-50/SG65, запрограмированный на включение в 04.00 и выключение в 06.30 (в это время выхожу из дома). К таймеру подключаю удлинитель.
В запрограмированное время таймер включится и подаст напряжение на "кипятильник". 2,5 часа достаточно для прогрева нашего двигателя до 50-60 градусов при температуре воздуха на улице до - 30*С. При более низкой температуре время увеличиваю до 3 часов. Пользуюсь данным методом уже более 15 лет. Машинки только говорили: - "Спасибо" :P .
P.S. У нас 2/3 автомобилистов во всём городе, если ставят машину возле дома, или на работе (где выведены розетки) пользуются данным видом подогрева.
Автор:  Тридэфикс [ 14 дек 2012, 16:58 ]
nightwolf, вот так! :smile_nod: лес труб во дворе :smile_nod:
Автор:  nightwolf [ 14 дек 2012, 16:59 ]
: А ты каким образом мой двор сфоткал? :
Страница 1 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа
