Подклинивает колодки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22905 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Eugeny777 [ 02 фев 2013, 00:31 ] |
Заголовок сообщения: | Подклинивает колодки |
Поиском несколько тем нашел, но ответа на свои вопросы не увидел. Езжу эту зиму мало, машина стоит на стоянке. Раз в 2-3 дня прогреваю и проезжаю 10-20км. Сегодня выехал со стоянки - заметил что не едет совсем. Думал что подзамерзло масло в мостах. Проехал так километра 2 и вышел посмотреть на диски. Правый был сильно перегрет, обжег палец. Колесный диск и болты тоже были горячими. Запах паленой резины. Понажимал на тормоз - "отпустило". Но километров через пять опять правый диск был более горячим. Сам возиться не имею возможности, поеду в сервис. Понятно, что скорее всего менять суппорт, но есть вопросы: менять оба, или тот что клинит? И самое главное - можно ли теперь доверять ступичному подшипнику,в связи с перегревом? Или тоже под замену? Заранее благодарен за советы. |
Автор: | fukafuka [ 02 фев 2013, 08:19 ] |
По суппорту: я не менял, а разрабатывал,снимаешь суппорт, снимаешь пыльники, заливаешь ВДшкой, один человек на педаль, второй с большим газовым ключом поршеньки обратно давит.Так обе стороны. Конечно со своим гаражом проще, как в сервисе к этому отнесутся хз. А по подшипнику как поддомкратите видно будет, как колесо крутится, есть ли зазор. Можно и ревизию смазки провести в подшипнике. |
Автор: | kilkinenator [ 02 фев 2013, 10:22 ] |
Eugeny777, нужно менять тормозные цилиндры на обеих сторонах. стоят они не дорого (400р). менять не сложно (у меня ушло минут 40), по ценам должно быть соизмеримо с заменой колодок. со ступицей как повезет. мне повезло, уже 10 тык после аналогичной истории намотал, но ивеки уже ждут теплой погоды ![]() fukafuka, разрабатывать не стоит того. не так дорого они стоят, а результат от замены надежнее |
Автор: | Eugeny777 [ 02 фев 2013, 12:06 ] |
спасибо, камрады. завтра поеду в сервис. вряд ли они станут менять цилиндры, придется покупать суппорт, наверное. насчет подшипника понял, буду смотреть в сервисе. |
Автор: | kilkinenator [ 02 фев 2013, 13:03 ] |
Eugeny777, чего это не будут то!? в крайнем случае - со скобой блока цилиндров (еще 2 по 500р). весь суппорт там вообще не при делах. |
Автор: | carmack [ 02 фев 2013, 13:07 ] |
Зачем два то менять? А еще лучше разработать родной |
Автор: | Eugeny777 [ 02 фев 2013, 13:39 ] |
понял, попрошу их поменять цилиндры. а насчет самого главного, в смысле подшипника - заморачиваться вообще или нет? просто это я сейчас мало езжу, но иногда бывают поездки за 300км от города... |
Автор: | fukafuka [ 02 фев 2013, 14:57 ] |
Я бы разобрался с тормозами, и попробовал отрегулировать подшипники. Но точнее можно сказать только "потрогав" узел. Ищи адекватного мастера, пусть смотрит. ЗЫ профиль заполни, сам откуда, с какого раёна))) |
Автор: | Eugeny777 [ 02 фев 2013, 15:27 ] |
С Москвы я. Адекватного, где ж его взять. Ремонтируюсь в одном-двух сервисах, что поближе. Съезжу завтра, отпишусь что скажут. Я раньше перегревал так ступицу и на тоёте и на девятке, но про наши ступицы ужасы какие-то пишут. Страшно. Машина конца 2007 года, но с небольшим, для своих лет, пробегом. Я с мая прошлого года накатал 12000. Предыдущий владелец был, видимо, такой же "ездок". |
Автор: | fukafuka [ 02 фев 2013, 15:51 ] |
Вам то ваще все просто. Езжай в клубные сервисы, в москве хватает. |
