как проверить вак. усилитель тормозов? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22907 |
Автор: | isset [ 06 фев 2013, 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | как проверить вак. усилитель тормозов? |
Педаль провалилась, шипение. Поставил новый - ещё хуже ситуация стала. Есть способ проверить вакуумный усилитель? Как узнать, что он рабочий? PS Тормоза не прокачивал ещё. |
Автор: | андрзор [ 06 фев 2013, 19:52 ] |
На не заведенной машине несколько раз нажимаешь на педаль и держишь. Заводишь, при этом педаль должна немного провалится, если нет, то не работает. |
Автор: | isset [ 06 фев 2013, 20:17 ] |
немного проваливается. тем не менее педаль проваливается, тормозов почти нет. какие ещё есть способы проверить? если вытащить шланг из усилителя, что должно произойти? |
Автор: | Barmaley [ 07 фев 2013, 00:27 ] |
проверь клапан на вакууме, может он а не вакуум? |
Автор: | Barmaley [ 07 фев 2013, 00:28 ] |
а если вытащишь шланг, то двиг как минимум заглохнет |
Автор: | sansanych [ 07 фев 2013, 06:56 ] |
isset, почитай тему "Шипение из вакуумного усилителя тормозов", на стр.4 я объясняю, какое шипение опасно, какое нет. |
Автор: | isset [ 07 фев 2013, 07:22 ] |
Barmaley писал(а): а если вытащишь шланг, то двиг как минимум заглохнет не заглохнет, вчера мастер знакомый вытаскивал.
Автор: | Greka [ 07 фев 2013, 08:06 ] |
isset писал(а): Barmaley писал(а): а если вытащишь шланг, то двиг как минимум заглохнет не заглохнет, вчера мастер знакомый вытаскивал.Вообще то должен глохнуть, и мой двигун глохнет при отсоединении шланга. У меня, как и у автора темы, тож педаль подпроваливалась и тормоза вялые были. Прокачка тормозов не помогла и сдуру был поменян вакумник в сборе - результата 0. Соответственно я начал копать дальше. Выяснилось: 1. износ передних колодок на клин (причина - закисание одного из трех поршней с каждой стороны) 2. когда сдернул шланг вакумника, то обнаружилось, что оба конца потрескались, соответственно был подсос воздуха. Обрезал с каждой стороны по 3 см. По хорошему надо бы поменять шланг... |
Автор: | Lesnik063 [ 07 фев 2013, 08:25 ] |
Вакумник не работает, педаль тугая но никуда она проваливаться не должна.Ищи причину неисправности тормозов,а потом уж вакумник проверяй. |
Автор: | isset [ 07 фев 2013, 14:18 ] |
заменил шланг поставил хомут на шланг, ведущий к обратному клапану усилителя. заменил передние колодки почти ничего не изменилось. тормоза есть только на больших оборотах. щас поеду воздух выдувать, может поможет.. |
