в движении машина как-будто стала тормозить двигателем
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22918
Автор:  enjoywork [ 10 мар 2013, 00:10 ]
Заголовок сообщения:  в движении машина как-будто стала тормозить двигателем
в движении (где-то 4-5 передача скорость 80-90) машина как-будто стала тормозить двигателем, а уже на малой скорости вообще заглохла и не заводится(
стартер крутит, но не схватывает. бензин есть.
напугали, что якобы возможен разрыв цепи в двигателе, загнулись клапана и т.п., возможно ли такое?
или просто сгорел какой-нибудь предохранитель, отвечающий за подачу топлива.
ремонтники поставят диагноз только дня через 2-3 ((
подскажите, какие варианты возможны, чтобы не развели меня в мастерской.
спасибо!
Автор:  Aлekcaндp [ 10 мар 2013, 00:22 ]
enjoywork, открой клапанную крышку и посмотри сам цепь, это всяко дешевле будет чем развод слесарей.
Автор:  Aлekcaндp [ 10 мар 2013, 00:23 ]
Может топливный насос капут(или его предохранитель) или вода попала на заправке. Это было сразу после заправки или через малое количество км. после заправки?
Автор:  ЛЫСЫЙ 721 [ 10 мар 2013, 00:38 ]
Для нормального спеца достаточно крутануть стартёром,штоб понять есть ли компрессия в горшках!!! Чо там можно разглядывать 2-3 дня!!!! : :
Автор:  sansanych [ 10 мар 2013, 09:38 ]
enjoywork, выкрути все свечки, покрути двигатель. Он должен крутиться легко, без всяких механических бряков. В это время (двигатель холодный) попроси товарища пальцем позатыкать свечные отверстия, если компрессии нет, то сразу поймете.
Возьми тестер и проверь ВВ провода, основной дефект - обрыв. Првода д.б. без зеленых окислов и грязи. Работай с одним проводом, затем с другим... - так не перепутаешь.
Посмотри вниз между радиатором и двигателем, и увидишь ДПКВ. Посмотри провода, разъедини разъем и снова поставь на место. На колесе с зубчиками не д.б грязи, если оно заросло грязью , сигнал с к/вала может быть недостоверным.
При включении зажигания прямо перед тобой должна загораться лампочка ЧЕК. :smile_bigsmile:
Автор:  enjoywork [ 10 мар 2013, 09:41 ]
вода врядли - несколько дней прошло после заправки (ездил все это время).
крышку никогда сам не снимал. там испортить ничего нельзя, если снять самому?
на счет 2 дней - сейчас выходные и понедельник - у них уже запись была на весь день.
Автор:  амулет [ 10 мар 2013, 10:19 ]
enjoywork, проверь бензонасос и сеточку.
Автор:  enjoywork [ 10 мар 2013, 10:22 ]
еще:
при включении зажигания НЕ слышу, что топливо закачивается и характерный щелчок.
Автор:  modif [ 10 мар 2013, 10:31 ]
enjoywork писал(а):
еще:
Проверь предохранители которые находятся в ногах у пассажира за бардачком, если чек энж при включении зажигания загорается, а насос не работает то может сгореть его предохранитель. Только имей в виду, что после нескольких неудачных попыток завестись комп отключает насос, а его повторное включение либо через некоторое время, либо после снятия клемы с аккумулятора
Автор:  xytaxis [ 10 мар 2013, 10:49 ]
modif писал(а):
enjoywork писал(а):
еще:
что то я про такое первый раз слышу.
а по теме +1 - за насос и его сетку в баке. очень уже похоже
