Странности после регулировки ступичных подшей http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22933 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Андрей625 [ 07 апр 2013, 18:17 ] |
Заголовок сообщения: | Странности после регулировки ступичных подшей |
Привет всем! Дело вобщем так, вчера отрегулировал зазоры в ступичных подшипниках и обнаружил, что при торможении началась дикая вибрация с отдачей в педаль тормоза. Поведение педали такое как будто тормозные диски сильно кривые, но до регулировки эта вибрация была еле заметна. Подскажите плиз в чем суть проблемы, где копать, что менять? |
Автор: | Voha_ua [ 07 апр 2013, 18:41 ] |
Скорее всего износ, самих подшипников. Без замены не обойтись. |
Автор: | Рома Болт [ 07 апр 2013, 18:46 ] |
Мож попробывать подтянуть? |
Автор: | Андрей625 [ 07 апр 2013, 18:54 ] |
Рома Болт писал(а): Мож попробывать подтянуть?
В том и дело что вчера только подтянул. |
Автор: | Андрей625 [ 07 апр 2013, 18:55 ] |
Voha_ua писал(а): Скорее всего износ, самих подшипников.
Без замены не обойтись. Если так то месяцок еще протянут или машину на прикол? |
Автор: | СЕКТОР ГАЗА [ 07 апр 2013, 19:04 ] |
У меня такое было, когда задний правый барабан лопнул. |
Автор: | chevyvod [ 07 апр 2013, 19:07 ] |
залезу к вам в тему.... у меня проблема была с покупки авто... Что-то скрипит в переднем левом колесе, не постоянно, но поскрипывает. Как только начинает скрипеть, нажимаю педаль тормоза и скрип исчезает. Недавно появилось такое, что при торможении машина рывками замедляется, как буд-то диск восьмеркой. Чем с большей скоростью машина останавливается, тем сильнее ощущается. И еще на правом тормозном диске, ровный блеск от накладок, а на левом тормозном диске блеска нет, т.е. металл мутный и след соприкосновения накладок с диском "узкий, неполный". Что может вызывать вибрацию при торможении и скрип? |
Автор: | СЕКТОР ГАЗА [ 07 апр 2013, 19:10 ] |
chevyvod, задние барабаны и колодки давно менялись? Сколько машине? |
Автор: | Андрей625 [ 07 апр 2013, 19:10 ] |
СЕКТОР ГАЗА писал(а): У меня такое было, когда задний правый барабан лопнул.
До регулировки зазора биение было еле заметным а вот после ногу с педали подбрасывает. |
Автор: | СЕКТОР ГАЗА [ 07 апр 2013, 19:15 ] |
У меня за 7 лет эксплуатаций ШНив, все биения педали тормоза были связаны с задними тормозами. Как-то так... |
