Свистит правое переднее колесо http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22959 |
Автор: | M1ST1K [ 13 май 2013, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Свистит правое переднее колесо |
Доброго времени суток. Начало свистеть правое переднее колесо при скорости до 10 км/ч. Когда едешь быстрее свист пропадает. Причем свистит только при движении вперед. Визуальный осмотр на эстакаде ничего не показал, всё чистенько, без люфтов, резинки целые. Грешу на колодки (пробежали месяца 3 без свиста). Причем свист не постоянный а с интервалом, т.е. при увеличении скорости частота возрастает. Что может быть? |
Автор: | Firehead [ 13 май 2013, 15:38 ] |
M1ST1K, родные колодки начинают свистеть непредсказуемо и также затихают на время, когдаугодно |
Автор: | M1ST1K [ 13 май 2013, 15:40 ] |
Firehead, забыл написать) машина 04 года |
Автор: | Firehead [ 13 май 2013, 15:50 ] |
M1ST1K, да всё равно колодки ![]() |
Автор: | sansanych [ 13 май 2013, 16:35 ] |
M1ST1K, поддомкрать колесо, проверь люфт, покрути и послушай. ![]() |
Автор: | chevyvod [ 13 май 2013, 18:05 ] |
люфт колеса при правильной регулировке ступичноно, должен быть? |
Автор: | toll [ 14 май 2013, 10:53 ] |
chevyvod, нет, но колесо крутиться должно. : |
Автор: | chevyvod [ 14 май 2013, 12:15 ] |
значит мне регулировать надо... оба чуть-чуть болтаются при подергивании колеса на стоячей машине. |
Автор: | sansanych [ 14 май 2013, 12:50 ] |
До начала регулировки купи новые ступичные гайки, их надо менять. Да и смазку в подшипниках посмотреть надо. |
Автор: | toll [ 14 май 2013, 12:50 ] |
chevyvod писал(а): значит мне регулировать надо... оба чуть-чуть болтаются при подергивании колеса на стоячей машине.
Это мало о чём говорит. Надо поддомкратить и покачать, если болтается - нажать на тормоз и ещё покачать, вот если болтаться перестаёт - подшипники, если нет - смотреть дальше. |
