непонятный шелест
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22960
Автор:  VladimirhOFF [ 13 май 2013, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  непонятный шелест
не могу определить источник шума/ шелеста под капотом. Шнива LE. пробег 800 км. шелестит в такт работы двигателя. попытался определить дедовским способом: взял палочку, один конец к уху, другой к агрегатам по очереди - к кондиционерУ, помпе, генератору, в движок потыкал везде. так и не понял, откуда звук. этим способом легко локализуются всякого характера стуки и свисты, а вот шелест не получается... кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь!!!!
Автор:  sem59 [ 13 май 2013, 20:38 ]
VladimirhOFF, могет шноркель так воздух сасает?
Автор:  VladimirhOFF [ 13 май 2013, 20:47 ]
нет, шнорхель слышно и звук от него другой, шелест то ли от роликов то ли от ремней, короче говоря, от движка и не постоянный, а в такт работы типа шик - шик - шик. не могу понять, что за фигня.
Автор:  AR [ 13 май 2013, 20:47 ]
VladimirhOFF, не этот шелест ?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8150
При выжимании сцепления не пропадает ?
Автор:  VladimirhOFF [ 13 май 2013, 20:50 ]
нет, не коробка, это точно, на старушке шумит уже несколько десятков тыщ, так что этот шелест знаком. при выжиме сцепления не пропадает. где-то спереди....
Автор:  tachin 55 [ 13 май 2013, 21:20 ]
Если шелест со скрипами ,то возможно ремень смотреть или натяжитель
ремня проверь.
Автор:  VladimirhOFF [ 13 май 2013, 21:33 ]
ремня проверь.
скрипов нет
Автор:  tachin 55 [ 13 май 2013, 21:45 ]
Еще вариант экраны коллектора стартера,а также соединение штанов.
Автор:  Kustoff [ 13 май 2013, 22:11 ]
VladimirhOFF, у меня на 5000км помпа так зашелестела... менял блин... кста тоже LE...: я думаю из-за того что ремень с завода перетягивают... :
Автор:  sansanych [ 14 май 2013, 05:14 ]
VladimirhOFF, сними ремень и заведи машину, и послушай шелест. Только крути двигатель не более одной минуты, нет циркуляции ОЖ. При снятом ремне покрути: генератор, помпу, ролики. :smile_bigsmile:
