Долбит по ноге педаль тормоза http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22973 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Dimania [ 30 май 2013, 22:40 ] |
Заголовок сообщения: | Долбит по ноге педаль тормоза |
А добит, как с антиблокировкой, но только когда сильно нажимаю. Если не сильно, то всё гуд. Есть лекарство ? Задние проверять ? Авто - рестайл 10го года без абс. |
Автор: | Alex_Z [ 30 май 2013, 22:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Долбит по ноге педаль тормоза |
Dimania писал(а): А добит, как с антиблокировкой, но только когда сильно нажимаю. Если не сильно, то всё гуд.
Есть лекарство ? Задние проверять ? Авто - рестайл 10го года без абс. Проверь биение тормозных дисков.....или забей - все равно поведет. |
Автор: | Dimania [ 30 май 2013, 22:56 ] |
Alex_Z писал(а): Проверь биение тормозных дисков.....или забей - все равно поведет.
Так не долбит при не интенсивном ( сам не пойму как интенсивность тут передать) и не заносит ни куда с отпущенным пятым колесом, или это диагноз шнивы. Я так понимаю, чта с начала передние отрабатывают на ура, а когда задок задействуется, то "абс" появляется. И ещё нюансик: если ручник дёрнуть - то долбит чуток, но от ручника авто не юзит задними - бэушная однако. |
Автор: | xytaxis [ 30 май 2013, 23:39 ] |
барабаны это задние на яйцо похожи стали, нефига и думать. когда диски передние кривые - то не только по педали но еще и в руль бьет |
Автор: | sam_perm [ 31 май 2013, 07:32 ] |
тоже сильно било в педаль при торможении. Вчера поменял барабы, машину не узнать. Стала тормозить плавно и качественно. Раньше видимо жопа не тормозила а только прыгала. |
Автор: | Ivanych [ 31 май 2013, 08:05 ] |
Dimania, Аналогичная проблема была в неисправном тормозном рабочем цилиндре заднего колеса (не фиксировалось упорное кольцо поршня и как результат большая амплитуда хода поршня с биением педали тормоза). Вылечилось заменой тормозного рабочего цинидра. |
Автор: | Dimania [ 31 май 2013, 16:19 ] |
Ankudinov писал(а): Dimania,
Аналогичная проблема была в неисправном тормозном рабочем цилиндре заднего колеса (не фиксировалось упорное кольцо поршня и как результат большая амплитуда хода поршня с биением педали тормоза). Вылечилось заменой тормозного рабочего цинидра. А как это выявить - не фиксировалось упорное кольцо поршня ? |
Автор: | Ivanych [ 31 май 2013, 16:29 ] |
Dimania, Почитайте в пособиях по ремонту устройство тормозных механизмов и Вам станет все понятно. |
Автор: | Dimania [ 31 май 2013, 16:59 ] |
Почитайте в пособиях по ремонту устройство тормозных механизмов и Вам станет все понятно. Ок. : "" ...для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием; – усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо; После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25 – 1,65 мм."" Я так понял - если ЗНАЧИТЕЛЬНО более, чем 1,25 – 1,65 мм - то это и есть диагноз ? |
Автор: | knyazevo [ 03 июн 2013, 12:04 ] |
Вот и у меня тоже, бьет... Записался на завтра. Вечером отпишусь. |
